优势和特点
- 经过校准的均方根响应
- 出色的温度稳定性
- 输入范围最高达30 dB (2.5 GHz)
- 最大输入:700 mV rms、10 dBm(50 Ω电阻)
- ±0.25 dB线性响应(至2.5 GHz)
- 单电源供电:2.7 V至5.5 V
- 低功耗:3.3 mW (3 V)
- 快速关断模式:1 µA以下
产品详情
AD8361是一款均值响应功率检波器,适用于最高2.5 GHz的高频接收机和发射机信号链。 该器件使用非常简单, 在大部分应用中仅需2.7 V至5.5 V的单电源、电源去耦电容和输入耦合电容即可工作。 输出为线性响应直流电压,转换增益为7.5 V/V均方根值。 可添加一个外部滤波器电容,提升平均时间常数。
AD8361主要用于简单和复合波形的真功率测量, 特别适合测量高波峰因素(高峰值-均方根比)信号,比如CDMA和W-CDMA。 AD8361具有三种工作模式,支持多种模数转换器要求:
- 基准电压源接地模式,源为零。
- 内部基准电压源模式,可将输出偏置为地电平以上350 mV。
- 提供基准电压源模式,可将输出偏置为VS/7.5。
AD8361工作温度范围为−40°C至+85°C,采用8引脚MSOP和6引脚SOT-23封装。 采用专有的高fT硅双极性工艺制造。
方框图
