优势和特点
- 频率范围:9 KHz至7 GHz
- 插入损耗:
- 0.9 dB (1GHz)
- 1.9dB (6 GHz)
- 输入和输出回波损耗/VSWR:
- <1 GHz: >15 dB (<1:1.4)
- 1 to 3 GHz: 15 dB (1:1.4)
- 3 to 6 GHz: 13 dB (1:1.6)
- OIP3:+70.5 dBm
- 方向性:
- 23dB (1 GHz)
- 14 dB (3 GHz)
- 6dB (6 GHz)
- 最大输入功率:+30 dBm
- 正向功率测量范围:40-60 dB
- 用于RMS和回波损耗测量的线性dB输出
产品详情
ADL5920是一款超宽带双向桥检波器,可同时测量信号路径中的正向和反向RMS功率水平以及回波损耗。
桥中的正向和反向功率利用两个高范围RMS检测器测量。也可测量正向和反向功率水平的比值,并作为具有可调共模电平的差分输出电压提供。
桥和检波器电路内部直流耦合,使得频率测量值低至9 KHz。通过施加可选-2.5V负电源,也可施加接地参考直流耦合信号。
各RF端口(RFIP和RFOP)上的最小输入信号为+30 dBm,具有开路和短路负载处理能力。
ADL5920需使用5V电源供电,功耗为150 mA。可通过PWDN引脚关断。
ADL5920提供32引脚、5 mm x 5 mm LFCSP封装,工作温度范围为−40°C至+85°C。
应用
- 无线发射器中的宽带在线功率和回波损耗测量
- 信号发生器
- 网络分析仪
- 无线通信测试仪
方框图
