优势和特点
- 频率范围 8 GHz 至 16 GHz
- 半双工,适用于发射和接收模式
- 单一引脚发射和接收控制
- 360° 相位调整范围
- 2.8° 相位分辨率
- ≥31 dB 增益调整范围
- ≤0.5 dB 增益分辨率
- 适用于外部发射和接收模块的偏置和控制
- 用于存储 121 个预存储波束位置的存储器
- 四个 −20 dBm 至 +10 dBm 功率检测器
- 集成式温度传感器
- 适用于功率检测器和温度传感器的集成式 8 位 ADC
- 可编程偏置模式
- 4 线 SPI 接口
产品详情
ADAR1000 是一款适用于相控阵的 4 通道 X 和 Ku 频段波束形成内核芯片。此器件在接收和发射模式之间以半双工状态工作。在接收模式下,输入信号通过四个接收通道后在公共 RF_IO 引脚上组合在一起。在发射模式下,RF_IO 输入信号拆分后通过四个发射通道。在这两种模式下,ADAR1000 在射频 (RF) 路径中都提供 ≥31 dB 的增益调整范围和完整 360° 相位调整范围,分辨率优于 6 位(分别低于 ≤0.5 dB 和 2.8°)。
所有片内寄存器均通过简单的 4 线串行端口接口 (SPI) 进行控制。另外,SPI 可通过两个地址引脚最多控制同一串行线上的四个器件。除此之外,专用的发射和接收引脚可使同一阵列中的所有内核芯片实现同步,并通过单个引脚控制发射和接收模式之间的快速切换。
ADAR1000 采用紧凑式 88 端子 7 mm × 7 mm LGA 封装,工作温度范围为 −40°C 至 +85°C。
应用
方框图
