HMC606-DIE 宽带低相位噪声放大器芯片,2 - 18 GHz
KANA 发表于 2019-02-22 15:40:35
数据: HMC606-Die产品技术英文资料手册
优势和特点
  • 超低相位噪声:
    -160 dBc/Hz( 10 kHz)
  • P1dB输出功率: +15 dBm
  • 增益: 14 dB
  • 输出IP3: +27 dBm
  • 电源电压: +5V (64mA)
  • 50 Ω匹配输入/输出
  • 裸片尺寸:2.80 x 1.73 x 0.1 mm
产品详情
HMC606是一款GaAs InGaP HBT MMIC分布式功率放大器裸片,工作频率范围为2至18 GHz。 该放大器具有12 GHz输入信号,在10 kHz失调下提供-160 dBc/Hz的超低相位噪声性能,与基于FET的分布式放大器相比有明显改善。 HMC606提供14 dB小信号增益、+27 dBm输出IP3和+15 dBm输出功率(1 dB增益压缩),功耗为64 mA(采用+5V电源)。
HMC606放大器I/O内部匹配50 Ω阻抗,方便轻松集成到多芯片模块(MCM)中。 所有数据均通过50 Ω测试夹具中的芯片获取,通过直径为0.025 mm (1 mil)、最小长度为0.31 mm (12 mil)的线焊连接。
应用
  • 雷达、EW和ECM
  • 微波无线电
  • 测试仪器仪表 /li>
  • 军事和太空
  • 光纤系统
方框图
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
