优势和特点
- 小信号增益高:15.0 dB(典型值)
- POUT:PIN = 30 dBm 时为 40 dBm(典型值)
- 高 PAE:PIN = 30 dBm 时为 55%(典型值)
- 频率范围:在整个频率范围内为 0.01 GHz 至 2.8 GHz
- 静态电流为 100 mA 时 VDD = 28 V
- 内部预匹配
- 5 mm × 5 mm 32 引脚 LFCSP 封装
产品详情
HMC8500PM5E 是一款氮化镓 (GaN) 宽带功率放大器,可在 30 dBm 的输入功率下,在 0.01 GHz 至 2.8 GHz 瞬时带宽上实现 10 W (40 dBm) 输出(典型值),功率附加效率 (PAE) 高达 55%。在小信号电平下,典型增益平坦度为 3 dB。
HMC8500PM5E 非常适合脉冲波或连续波 (CW) 应用,例如无线基础设施、雷达、公共移动无线电通信和通用放大技术。
HMC8500PM5E 放大器使用低成本的表面安装组件进行外部调谐,并且采用紧凑的 LFCSP 封装。
应用
- 适合公共移动无线电通信的长时间电池供电运行
- 适合无线基础设施的功率放大器级
- 测试与测量设备
- 商用和军用雷达
- 通用发射器应用
方框图
