HMC994A-DIE HMC994A/HMC994LP5E GaAs、PHEMT、MMIC、1/2 W功率放大器芯片或功率放大器,DC至28 GHz或30 GHz
KANA 发表于 2019-02-22 15:39:34
数据: HMC994A-DIE产品技术英文资料手册
优势和特点
  • P1dB输出功率: +27 dBm,+28 dBm
  • PSAT输出功率: +29 dBm,+30 dBm
  • 增益: 13 dB,14 dB
  • 输出IP3: +36 dBm,+38 dBm
  • 电源电压: +10 V (250 mA)
  • 50 Ω匹配输入/输出
  • 裸片尺寸: 2.82 × 1.5 × 0.1 mm
  • 32引脚、5 × 5 mm、表贴技术(SMT)封装
产品详情
HMC994A器件为GaAs、单芯片微波集成电路(MMIC)和PHEMT分布式功率放大器,工作频率范围为DC到28 GHz或DC到30 GHz。 这些功率放大器提供13 dB或14 dB增益、+36 dB或+38 dB输出IP3,以及+27 dBm或+28 dBm输出功率(1 dB增益压缩),采用+10 V电源时功耗为250 mA。 这些器件的增益斜率使它们非常适合EW、ECM、雷达和测试设备应用。 这些器件的输入/输出内部匹配50 Ω,可方便地集成至多芯片模块(MCM)。
该功率放大器采用无铅、QFN、5 × 5 mm表贴封装。 所有数据均由通过最短0.31 mm (12 mil)的两条0.025 mm (1 mil)线焊连接的芯片获取。
应用
  • 测试仪器仪表
  • 微波无线电和VSAT
  • 军事和航天
  • 电信基础设施
  • 光纤产品
方框图
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
