HMC998A-DIE GaAs pHEMT MMIC 2 W功率放大器,0.1 - 22 GHz
KANA 发表于 2019-02-22 15:38:35
数据: HMC998A-DIE产品技术英文资料手册
优势和特点
  • 高P1dB输出功率: +32.5 dBm
  • 高Psat输出功率: +33.5 dBm
  • 高增益: 14.5 dB
  • 高输出IP3:43 dBm
  • 电源电压:+15 V (500 mA)
  • 50 Ω匹配输入/输出
  • 裸片尺寸: 2.98 x 1.78 x 0.1 mm
产品详情
HMC998A是一款GaAs MMIC pHEMT分布式功率放大器裸片,工作频率范围为DC至22 GHz。该放大器提供14.5 dB增益、43 dBm输出IP3和+32.5 dBm输出功率(1 dB增益压缩),静态电流为500 mA(采用+15 V电源)。HMC998A具有略正增益斜率,因而非常适合EW、ECM、雷达和测试设备应用。HMC998A放大器I/O内部匹配至50 Ω,方便集成到多芯片模块(MCM)中。所有数据均由通过最短0.31 mm (12 mil)的两条0.025 mm (1 mil)线焊连接的芯片获取。
应用
  • 测试仪器仪表
  • 微波无线电和VSAT
  • 军事和航天
  • 电信基础设施
  • 光纤产品
方框图
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
