HMC1114PM5E > 10 W (42 dBm), 2.7 GHz 至 3.8 GHz, GaN 功率放大器
KANA 发表于 2019-02-22 15:36:34
数据: HMC1114PM5E产品技术英文资料手册
优势和特点
  • 高小信号增益:34.5 dB(典型值)
  • 高输出功率:PIN = 18 dBm 时为 42 dBm(典型值)
  • 高 PAE:PIN = 18 dBm 时为 55%(典型值)
  • 频率范围:2.7 GHz 至 3.8 GHz
  • 电源电压:静态电流为 150 mA 时 VDD = 28 V
  • 5 mm × 5 mm、 32 引脚 LFCSP_CAV 封装
产品详情
HMC1114PM5E 是一款氮化镓 (GaN) 宽带功率放大器,可在 18 dBm 的输入功率 (PIN) 下,在 2.7 GHz 至 3.8 GHz 瞬时带宽范围上实现大于 10 W (高达 42 dBm) 的输出(典型值),功率附加效率 (PAE) 高达 55%。在小信号电平下,增益平坦度典型值小于 1 dB。
HMC1114PM5E 非常适合脉冲波或连续波 (CW) 应用,例如无线基础设施、雷达、公共移动射频和通用放大技术。
应用
  • 适合公共移动射频的长时间电池供电运行
  • 无线基础设施的功率放大器级
  • 测试与测量设备
  • 商用和军用雷达
  • 通用变送器应用
方框图
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
