HMC1099PM5E 10 W (40 dBm) 0.01 GHz 至 1.1 GHz GaN 功率放大器
KANA 发表于 2019-02-22 15:35:34
数据: HMC1099PM5E产品技术英文资料手册
优势和特点
  • 小信号增益高:20 dB(典型值)
  • POUT:PIN = 27 dBm 时为 41.5 dBm(典型值)
  • 高 PAE:PIN = 27 dBm 时为 60%(典型值)
  • 瞬时带宽:在整个频率范围内为 0.01 GHz 至 1.1 GHz
  • 电源电压:静态电流为 100 mA 时 VDD = 28 V
  • 内部预匹配
    • 可针对最佳性能进行简单且紧凑的外部调谐
  • 5 mm × 5 mm 32 引脚 LFCSP
产品详情
HMC1099PM5E 是一款氮化镓 (GaN) 宽带功率放大器,可在 0.01 GHz 到 1.1 GHz 瞬时带宽上实现 >10 W 输出,PAE 高达 69%,典型增益平坦度为 ±0.5 dB。
HMC1099PM5E 非常适合脉冲波或连续波 (CW) 应用,例如无线基础设施、雷达、公共移动无线电通信和通用放大技术。
HMC1099PM5E 放大器使用低成本的表面安装组件进行外部调谐,并且采用紧凑的 LFCSP 封装。
多功能引脚名称只能供其相关功能引用。
应用
  • 适合公共移动无线电通信的长时间电池供电运行
  • 适合无线基础设施的功率放大器级
  • 测试与测量设备
  • 商用和军用雷达
  • 通用发射器应用
方框图
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
