优势和特点
- 530MHz 或更高的 I/Q 带宽
- 高 IIP3:31dBm (在 450MHz),28dBm (在 900MHz)
- 高 IIP2:70dBm (在 450MHz),65dBm (在 900MHz)
- 用户可调 IIP2 至 >80dBm
- 用户可调整 DC 偏移零点
- 高输入 P1dB:
- 镜频抑制:
- 噪声指数:
- 9.9dB (在 450MHz)
- 10dB (在 900MHz)
- 转换增益:
- 5.4dB (在 450MHz)
- 5.7dB (在 900MHz)
- 停机模式
- 工作温度范围 (TC):–40℃ 至 105℃
- 24 引脚 4mm x 4mm QFN 封装
产品详情
LTC®5584 是一款直接转换正交解调器,专为 30MHz 至 1.4GHz 频率范围内的高线性度接收器应用而优化。该器件也可在 10MHz 至 30MHz 以及 1.4GHz 至 2GHz 的频率范围内使用,而性能则有所降低。它适合于那些将一个 RF 信号直接转换为具 530MHz 或更高带宽的I 和 Q 基带信号的通信接收机。LTC5584 内置平衡 I 和 Q 混频器、LO 缓冲放大器和一个精准的高频正交移相器。此外,LTC5584 还提供了 4 个用于 IIP2 和 DC 偏移校正的模拟控制电压接口引脚,从而极大地简化了系统校准。
LTC5584 的高线性度可为接收机提供出色的无杂散动态范围。这款直接转换解调器能免除增设中频 (IF) 信号处理的需要以及对应的镜频滤波与 IF 滤波要求。这些 I/Q 输出可直接连接至通道选择滤波器 (LPF) 或基带放大器。
应用
- LTE / W-CDMA / TD-SCDMA 基站接收机
- 宽带 DPD 接收机
- 点对点宽带无线电设备
- 高线性度直接转换 I/Q 接收机
- 镜频抑制接收机
方框图
