优势和特点
- 小数N分频频率合成器和整数N分频频率合成器
- RF带宽达3.5 GHz
- 3.0 V至3.6 V电源供电
- 1.8 V逻辑兼容
- 独立的电荷泵电源(VP)可在3 V系统中提供扩展的调谐电压(最高可达5.5 V)
- 可编程双模预分频器:4/5或8/9
- 可编程RF输出相位
- 三线式串行接口
- 模拟和数字锁定检测
- 开关带宽快速锁定模式
- 周跳减少
产品详情
ADF4151结合外部电压控制振荡器(VCO)、环路滤波器和外部基准频率使用时,可实现小数N分频或整数N分频锁相环(PLL)频率合成器。
它能够与外部VCO器件配合使用,且与ADF4350尺寸兼容、软件兼容。该器件由低噪声数字鉴频鉴相器(PFD)、精密电荷泵和可编程参考分频器组成。它内置一个Σ-Δ型小数插值器,能够实现可编程小数N分频。INT、FRAC和MOD寄存器可构成一个总N分频器[N = (INT + (FRAC/MOD))]。RF输出相位可通过编程设置,适合要求输出与基准之间存在特定相位关系的应用。ADF4151还具有周跳减少电路,可进一步缩短锁定时间,而无需修改环路滤波器。
所有片内寄存器均通过简单的三线式接口进行控制。该器件采用3.0 V至3.6 V电源供电,不用时可以关断。
ADF4151采用5 mm × 5 mm封装。
应用
- •无线基础设施(W-CDMA、TD-SCDMA、WiMax、 GSM、PCS、DCS、DECT)
- 测试设备
- 无线局域网(LAN)、有线电视设备
- 时钟产生
方框图
