优势和特点
- 宽带: 33 - 4,100 MHz
- 鉴相器最高速率:100 MHz
- PLL FOM:-230 dBc/Hz整数模式,-227 dBc/Hz小数模式
- < 160 fs集成RMS抖动(1 kHz至100 MHz)
- 品质因数(FOM):-226 dBc/Hz
- 低噪底: -165 dBc/Hz
- 2路差分RF或4路单端输出
- 外部LO输入: 精确频率模式: 0 Hz小数频率误差
- 可编程RF输出相位
- 输出相位同步频率变化
- 输出相位同步
- 可编程输出相位
- RF输出静音功能
- 40引脚6x6 mm SMT封装:36 mm2
产品详情
HMC835LP6GE是一款低噪声、宽带、小数N分频PLL,集成基频范围为2020至4100 MHz的压控振荡器(VCO),以及集成式VCO输出分频器(2/4/6.../60/62分频),共同支持HMC835LP6GE产生范围为33 MHz至4,100 MHz的频率。 集成式相位检波器(PD)和Δ-Σ型调制器能以高达100 MHz的频率工作,实现更宽的环路带宽和更快的频率变化,并具备出色的频谱性能。
HMC835LP6GE集成两路独立的RF输出和独立的增益控制,可向多个目的地分配相同的频率和相位信号,并针对各路输出定制最优信号电平。
HMC835LP6GE利用外部VCO输入锁定外部VCO并针对MIMO无线电应用提供级联LO架构。 两个独立的电荷泵(CP)输出可实现独立的环路滤波器,针对集成和外部VCO进行优化,并实现操作过程中集成或外部VCO之间的无缝切换。 可编程RF输出相位特性可进一步调整并同步多个HMC835LP6GE相位,从而实现可扩展MIMO和波束成形无线电架构。
该器件的其他功能有:可配置输出静音功能,可在频率变化期间对RF输出进行静音处理、精确频率模式,可让HMC835LP6GE以0 Hz频率误差生成小数频率、以及无需改变输出信号相位即可同步改变频率的能力。
应用
- MIMO无线电架构
- 蜂窝通信基础设施
- 蜂窝回程
- 通信测试设备
- 有线电视设备
- 相控阵应用
- 替代DDS
方框图
