优势和特点
- RF 带宽:55 MHz至15000 MHz
- 鉴相器最高速率:100 MHz
- 业界领先的相位噪声
- -115dBc/Hz (典型值,100 kHz (7GHz))
- 114dBc/Hz (典型值,100 kHz (10GHz))
- -110dBc/Hz (最大值,100 kHz (15GHz))
- RFOUT 功率:+5dBm
- 品质因数,整数/小数(FOM):−229 / -226 dBc/Hz
- 24位步长,3 Hz典型分辨率
- 频率误差为0 Hz的精确频率模式
- 快速跳频
- 48引脚、7 mm × 7 mm LFCSP封装: 49 mm2
产品详情
ADF5610结合外部环路滤波器和外部基准电压源使用时,可实现小数N分频或整数N分频锁相环(PLL)频率合成器。该微波宽带VCO设计允许在单一射频(RF)输出实现7000 MHz至15000 MHz的工作频率。差分频率输出的一系列分频器可实现55 MHz至15000 MHz的工作频率。锁相环(PLL)电路的模拟和数字电源范围为3.0 V至3.6 V,且压控振荡器(VCO)的电源范围为4.75 V至5.25 V。电荷泵的工作电压最高可达3.6V,以改善频带交叠和扩展频率上限范围。
ADF5610具有集成VCO,其基波频率范围为3500 MHz至7000 MHz。这些频率内部翻倍并路由至RFOUT引脚。额外的差分输出使VCO倍频可进行1、2、4、8、16、32、64和128分频,因此用户可以产生低至55 MHz的RF输出频率。简单的三线式串行端口接口(SPI)可控制所有片内寄存器。为了省电,可以禁用分频器模块(无需通过SPI接口时)。同样,单端和差分输出的输出功率可通过VCO寄存器设置进行编程。ADF5610还具有用于VCO和PLL电路的关断模式。
集成式鉴相器(PD)和Δ-Σ调制器的工作频率高达100MHz,提供宽环路带宽、快速频率调谐以及出色的频谱性能。
ADF5610在所有频率下均具有业界领先的相位噪声和良好的杂散性能,可以最大程度地降低阻塞效应,改善接收机灵敏度和发射机频谱纯度。低相位噪底不会对发射机应用中的调制器/混频器噪底有任何影响。
ADF5610是市场领先的PLL,内置集成VCO。它采用创新型可编程性能技术,通过选择低功耗模式或高性能模式,针对各应用定制功耗和相应的噪底性能,从而提高噪底性能。
ADF5610的其他功能包括:以1 dB步长提供4dB RFOUT增益控制,以约3dB的步长对差分端口提供约6dB的控制。最后,Δ-Σ 型调制器集成了精确频率模式,用户可产生误差为0 Hz的输出频率。
应用
- 蜂窝基础设施
- 微波无线电
- WiMax,、WiFi
- 通信测试设备
- 有线电视设备
- 军用
- 时钟
方框图
