ADF5356 集成 VCO 的微波宽带合成器
KANA 发表于 2019-02-22 15:17:40
数据: ADF5356产品技术英文资料手册
优势和特点
  • RF 输出频率范围:53.125 MHz 至 13,600 MHz
    • 本底噪声整数通道:−227 dBc/Hz
    • 本底噪声小数通道:−225 dBc/Hz
  • 集成 RMS 抖动(1 kHz 至 20 MHz):6 GHz 输出时为 97 fs
  • 小数 N 分频合成器和整数 N 分频合成器
  • 与 ADF5355 引脚兼容
  • 高分辨率 52 位模数
  • 相位频率检测器 (PFD) 工作频率达 125 MHz
  • 基准输入频率达 600 MHz
  • 在 −40°C 至 +85°C 范围内维持锁频
  • 低相位噪声,压控振荡器 (VCO)
  • 可编程的 1、2、4、8、16、32 或 64 分频输出
  • 模拟和数字电源:3.3 V
  • 电荷泵和 VCO 电源:5.0 V(典型值)
  • 逻辑兼容性:1.8 V
  • 可编程输出功率水平
  • RF 输出静音功能
  • ADIsimPLL 设计工具支持
产品详情
ADF5356 结合外部环路滤波器和外部基准频率使用时,可实现小数 N 分频或整数 N 分频锁相环 (PLL) 频率合成器。该宽带微波 VCO 设计允许在一个射频 (RF) 输出端在 6.8 GHz 至 13.6 GHz 的频率范围内工作。另一个频率输出端的一系列分频器允许在 53.125 MHz 至 6800 MHz 的频率范围内工作。
ADF5356 具有一个集成 VCO,其基本输出频率范围为 3400 MHz 至 6800 MHz。此外,VCO 频率可通过与 1、2、4、8、16、32 或 64 个电路相连而进行分频,因此用户可以产生低至 53.125 MHz 的 RF 输出频率。对于需要隔离的应用,可以将 RF 输出级静音。静音功能可通过引脚控制,也可通过软件控制。
所有片内寄存器均通过简单的三线式接口进行控制。ADF5356 工作时,模拟和数字电源的电压范围为 3.15 V 至 3.45 V,电荷泵和 VCO 电源的电压范围为 4.75 V 至 5.25 V。ADF5356 还包含硬件和软件关断模式。
应用
  • 无线基础设施(LTE、W-CDMA、TD-SCDMA、WiMAX、GSM、PCS、DCS)
  • 点对点和单点对多点微波链路
  • 卫星和甚小孔径终端 (VSAT)
  • 测试设备和仪器仪表
  • 时钟产生
方框图
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
