ADF4356 集成VCO的6.8 GHz宽带频率合成器
KANA 发表于 2019-02-22 15:17:40
数据: ADF4356产品技术英文资料手册
优势和特点
  • RF输出频率范围:53.125 MHz至6800 MHz
    • 整数通道:−227 dBc/Hz
    • 小数通道:-225 dBc/Hz
  • 集成RMS抖动(1 kHz至20 MHz):6 GHz输出为97 fs
  • 小数N分频频率合成器和整数N分频频率合成器
  • 与ADF4355引脚兼容
  • 高分辨率、52位模数
  • 工作频率高达125 MHz的鉴频鉴相器(PFD)
  • 参考输入频率达600 MHz
  • 在−40°C至+85°C范围内维持锁频
  • 低相位噪声电压控制振荡器(VCO)
  • 可编程1、2、4、8、16、32或64分频输出
  • 模拟和数字电源:3.3 V
  • 电荷泵和VCO电源:5.0 V(典型值)
  • 逻辑兼容性:1.8 V
  • 可编程输出功率水平
  • RF输出静音功能
  • ADIsimPLL设计工具支持
产品详情
ADF4356结合外部环路滤波器和外部参考频率使用时,可实现小数N分频或整数N分频锁相环(PLL)频率合成器。其他频率输出的一系列分频器可实现53.125 MHz至6800 MHz的工作频率。
ADF4356具有集成VCO,其基波输出频率范围为3400 MHz至6800 MHz。此外,VCO频率可进行1、2、4、8、16、32或64分频,因此用户可以产生低至53.125 MHz的RF输出频率。对于要求隔离的应用,RF输出级可以实现静音。静音功能既可以通过引脚控制,也可以通过软件控制。
所有片内寄存器均通过简单的三线式接口进行控制。ADF4356采用3.15 V至3.45 V的模拟和数字电源工作,并带有4.75 V至5.25 V的电荷泵和VCO电源。此外,ADF4356还内置硬件和软件掉电模式。
应用
  • 无线基础设施(LTE、W-CDMA、TD-SCDMA、WiMAX、GSM、PCS、DCS)
  • 点到点/点到多点微波链路
  • 卫星/VSAT
  • 测试设备/仪器仪表
  • 时钟产生
方框图
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
