优势和特点
- 输出频率范围:137.5 MHz至4400 MHz
- 小数N分频频率合成器和整数N分频频率合成器
- 具有低相位噪声的VCO
- 可编程1/2/4/8/16分频输出
- 均方根(RMS)抖动:小于0.4 ps rms(典型值)
- 电源电压:3.0 V至3.6 V
- 逻辑兼容性:1.8 V
- 可编程双模预分频器:4/5或8/9
- 可编程的输出功率
- RF输出静音功能
- 三线式串行接口
- 模拟和数字锁定检测
- 在宽带宽内快速锁定模式
- 周跳减少
产品详情
ADF4350结合外部环路滤波器和外部基准频率使用时,可实现小数N分频或整数N分频锁相环(PLL)频率合成器。
ADF4350具有一个集成电压控制振荡器(VCO),其基波输出频率范围为2200 MHz至4400 MHz。此外,利用1/2/4/8/16分频电路,用户可以产生低至137.5 MHz的RF输出频率。对于要求隔离的应用,RF输出级可以实现静音。静音功能既可以通过引脚控制,也可以通过软件控制。同时提供辅助RF输出,且不用时可以关断。
所有片内寄存器均通过简单的三线式接口进行控制。该器件采用3.0 V至3.6 V电源供电,不用时可以关断。
应用
- 无线基础设施(W-CDMA、TD-SCDMA、WiMAX、GSM、PCS、DCS、DECT)
- 测试设备
- 无线局域网(LAN)、有线电视设备
- 时钟产生
方框图
