HMC814-DIE x2有源倍频器芯片,13 - 24.6 GHz Fout
KANA 发表于 2019-02-22 15:15:34
数据: HMC814-Die产品技术英文资料手册
优势和特点
  • 高输出功率: +17 dBm
  • 低输入功耗驱动: 0至+6 dBm
  • Fo隔离: >20 dBc(Fout = 19 GHz时)
  • 100 kHz SSB相位噪声: -136 dBc/Hz
  • 单电源: +5V (88mA)
  • 裸片尺寸: 1.2 x 1.23 x 0.1 mm
产品详情
HMC814是一款采用GaAs pHEMT技术的x2有源宽带倍频器芯片。 由+4 dBm信号驱动时,该倍频器在13至24.6 GHz范围内提供+17 dBm的典型输出功率。 在19 GHz频率下,Fo、3Fo和4Fo隔离大于20 dBc。 HMC814非常适合在点对点和VSAT无线电的LO倍频链中使用,与传统方法相比,可以减少器件数量。 100 kHz偏置时的低加性SSB相位噪声为-136 dBc/Hz,有助于保持良好的系统噪声性能。 所有数据均由通过最短0.31 mm (12 mil)的两条0.025mm (1 mil)线焊连接的芯片获取。
应用
  • 时钟生成应用:
    SONET OC-192和SDH STM-64
  • 点对点和VSAT无线电
  • 测试仪器仪表
  • 军用最终用途
  • 传感器
方框图
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
