AD9958 内置双通道10 bit DAC的 500 MSPS直接数字频率合成器
KANA 发表于 2019-02-22 15:12:34
数据: AD9958产品技术英文资料手册
优势和特点
  • 2个同步DDS通道(500 MSPS)
  • 通道间独立的频率/相位/幅度控制
  • 频率/相位/幅度变化的延迟匹配
  • 出色的通道间隔离性能(>72 dB)
  • 线性频率/相位/幅度扫描功能
  • 最多16级频率/相位/幅度调制(引脚可选0
  • 2个集成式10位数模转换器(DAC)
  • 单独编程DAC满量程电流
  • 频率调谐分辨率:0.12 Hz或以上
  • 14位相位偏移分辨率
  • 10位输出幅度调整分辨率
  • 串行I/O端口接口(SPI)具有800 Mbps数据吞吐量
  • 软件/硬件控制省电功能
  • 双电源供电(1.8 V DDS内核/3.3 V串行I/O)
  • 多器件同步
  • 可选4×至20× REFCLK乘法器(PLL)
  • 可选REFCLK晶体振荡器
  • 56引脚LFCSP
产品详情
AD9958由两个直接数字频率合成器(DDS)内核构成,每个通道均可提供独立的频率、相位和幅度控制。这种灵活性可用于校正信号之间由滤波、放大等模拟处理或PCB布局失配而引起的不平衡问题。由于两个通道共享一个公共系统时钟,因此它们具有固有的同步性,支持多个设备的同步。
AD9958可以执行高达16阶的频率、相位或幅度调制(FSK、PSK、ASK)。通过将数据施加到模式引脚,可执行调制。此外,AD9958还支持线性频率、幅度或相位扫描,适合雷达、仪器仪表等应用。
AD9958的串行I/O端口可支持多种配置,提供了极大的灵活性。与ADI公司以往DDS产品中提供的SPI工作模式类似,串行I/O端口提供SPI兼容工作模式,。四个数据引脚(SDIO_0/ SDIO_1/SDIO_2/SDIO_3)对应串行I/O的四种可编程模式,从而提供了灵活性。
AD9958采用高级DDS技术,可在低功耗下提供高性能。这款器件集成了两个具有卓越宽带和窄带SFDR性能的高速10 bit DAC。每个通道均具有专用的32 bit频率调谐字、14 bit相位偏移和10 bit输出比例乘法器。
DAC输出以电源电压为参考源,必须经由电阻或AVDD中心抽头变压器连接到AVDD。每个DAC均具有各自的可编程基准源,用于实现每个通道不同的满量程电流。
当使用REFCLK作为输入,并由DAC提供输出时,这款DDS可用作高分辨率分频器。两个通道共用REFCLK输入源,REFCLK输入源可被直接驱动,或与高达最大值500 MSPS的内置REFCLK乘法器(PLL)配合使用。PLL倍增因数的可编程范围为4~20,步进为整数。REFCLK输入还具有振荡电路,可将外部晶振用作REFCLK源,晶振的频率必须在20 MHz与30 MHz之间,晶振可与REFCLK乘法器配合使用。
AD9958采用节省空间的56引脚LFCSP封装。DDS内核(AVDD和DVDD引脚)采用1.8 V电源供电。数字I/O接口(SPI)在3.3 V电压下工作,并需要将DVDD_I/O引脚(引脚49)连接至3.3 V电压。
AD9958可在-40°C~+85°C的工业温度范围内工作。
应用
  • 捷变本振(LO)频率合成
  • 相控阵雷达/声纳
  • 仪器仪表
  • 同步时钟
  • 用于AOTF(声光可调滤波器)的RF源
  • 单边带抑制载波
  • 正交通信
方框图
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
