AD9956 基于400 MSPS、14位DAC、48位FTW、1.8 V CMOS DDS的AgileRF™频率合成器
KANA 发表于 2019-02-22 15:11:35
数据: ad9956产品技术英文资料手册
优势和特点
  • 下载示例代码
  • 400 MSPS内部DDS时钟速度
  • 48位调谐字
  • 14位可编程相位偏移
  • 集成14位DAC
    出色的动态性能
    SFDR:- 80 dB(160 MHz ± 100 kHz,失调IOUT)
    串行I/O控制写入速度:25 Mb/秒
  • 200 MHz相位检波器输入
  • 可编程(1-16)相位检波器650 MHz预标定器(÷M、÷N)
  • 可编程RF预标定器(÷R) {R = 2, 4, 8}
  • 8种相位/频率方案
  • 采用1.8 V电源供电
  • I/O和电荷泵输出采用3.3 V电源供电
  • 软件控制省电模式
  • 48引脚LFCSP封装
产品详情
AD9956是ADI公司的首款AgileRF频率合成器,由一个DDS和PLL电路组成。DDS具有一个工作速度最高达400 MSPS的14位DAC和一个48位频率调谐字。PLL电路含有一个相位检波器,该检波器具有可调整的200 MHz输入(预标定器输入的工作频率最高达650 MHz),并且可以对电荷泵电流进行数字控制。该器件还内置一个具有可编程压摆率的650 MHz PECL驱动器。AD9956采用先进的DDS技术,内置高速、高性能数模转换器和先进的相位检波器/电荷泵组合,可以合成最高达2.7 GHz的数字可编程、频率捷变模拟输出正弦波。该器件专为提供快速跳频和精密调谐分辨率(48位频率调谐字)而设计。信息通过一个串行I/O端口载入AD9956,器件写入速度为25 Mb/秒。AD9956 DDS模块还支持用户定义的线性扫描工作模式。
AD9956的额定工作温度范围为−40°C至+125°C扩展汽车应用温度范围。
应用
  • LO捷变频合成
  • 雷达和扫描系统的FM线性调频源
  • 汽车雷达
  • 测试与测量设备
  • 声光器件驱动器
  • 方框图
    技术文档
    数据手册(1)
    收藏
    相关话题
    文章来源栏目
    +加入圈子
    评论(0)
    加载更多评论
    参与评论
    分享到
    QQ空间 QQ好友 微博
    取消
