AD9838 11 mW功耗、2.3 V至5.5 V的完整DDS
KANA 发表于 2019-02-22 15:11:35
数据: AD9838产品技术英文资料手册
优势和特点
  • 2.3 V至5.5 V电源供电
  • MCLK速率:16 MHz(B级),5 MHz(A级)
  • 输出频率高达8 MHz
  • 正弦波/三角波/方波输出
  • 片上集成比较器
  • 3线SPI接口
  • 扩展温度范围:−40°C至+125°C
  • 关断选项
  • 当供电电压为2.3 V时,功耗为11 mW
  • 20引脚LFCSP封装
产品详情
AD9838是一款低功耗DDS器件,能够产生高性能正弦波和三角波输出。其片内还集成一个比较器,支持产生方波以用于时钟发生。当供电电压为2.3 V时,其功耗仅为11 mW,非常适合对功耗敏感的应用。
AD9838提供相位调制和频率调制功能。频率寄存器为28位;时钟速率为16 MHz时,可以实现0.06 Hz的分辨率;而时钟速率为5 MHz时,则可以实现0.02 Hz的分辨率。配置频率和相位调制的方法是通过串行接口加载寄存器,然后通过软件或FSELECT/PSELECT引脚切换寄存器。
AD9838通过一个3线串行接口写入数据。该串行接口能够以最高40 MHz的时钟速率工作,并且与DSP和微控制器标准兼容。
该器件采用2.3 V至5.5 V电源供电。模拟和数字部分彼此独立,可以采用不同的电源供电;例如,AVDD可以是5 V,而DVDD可以是3 V。
AD9838具有关断引脚(SLEEP),支持从外部控制关断模式。器件中不用的部分可以关断,以将功耗降至最低。例如,在产生时钟输出时,可以关断DAC。
AD9838采用20引脚LFCSP_WQ封装。
应用
- 频率激励/波形发生
- 频率相位调谐和调制
- 低功耗RF/通信系统
- 液体和气流测量
- 传感器应用:接近度、运动和缺陷检测
- 测试与医疗设备
方框图
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
