AD9910 1GSPS,14 bit,3.3 V CMOS直接数字频率合成器
KANA 发表于 2019-02-22 15:11:35
数据: AD9910产品技术英文资料手册
优势和特点
  • 1 GSPS内部时钟速率(高达400 MHz模拟输出)
  • 内置1 GSPS,14 bit DAC
  • 频率分辨率:0.23 Hz或以上
  • 相位噪声:≤–125 dBc/Hz @ 1 kHz偏移(400 MHz载波)
  • 卓越的动态性能:>80 dB 窄带SFDR
  • 串行输入/输出(I/O)控制
  • Sin(X)/(X)校正(反正弦滤波器)
  • 欲了解更多信息,请参考数据手册
产品详情
AD9910是一款内置14 bit DAC的直接数字频率合成器(DDS),支持高达1 GSPS的采样速率。AD9910采用高级DDS专利技术,在不牺牲性能的前提下可极大降低功耗。DDS/DAC组合构成数字可编程的高频模拟输出频率合成器,能够在高达400 MHz的频率下生成频率捷变正弦波形。
用户可以访问三个用于控制DDS的信号控制参数,包括:频率、相位与幅度。AD9910利用32 bit累加器提供快速跳频和频率调谐分辨率。在1 GSPS采样速率下,调谐分辨率为~0.23 Hz。这款DDS还实现了快速相位与幅度切换功能。
用户可通过串行I/O端口对AD9910的内部控制寄存器进行编程,以实现对AD9910的控制。AD9910集成了静态RAM,可支持频率、相位和/或幅度调制的多种组合。AD9910还支持用户定义的数控数字斜波工作模式。在这个模式下,频率、相位或幅度随时间呈线性变化。AD9910内置的高速并行数据输入端口能实现频率、相位、幅度或极点的直接调制,以支持更高级的调制功能。
AD9910可在扩展的工业温度范围内工作(欲了解更多信息,请参考数据手册的绝对最大额定值部分)。
应用
  • 捷变本振(LO)频率合成
  • 可编程时钟发生器
  • 用于雷达和扫描系统的FM调频源
  • 测试和测量设备
  • 声光设备驱动器
  • 极化调制器
  • 快速跳频
方框图
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
