AD9833 低功耗、12.65 mW、2.3 V至+5.5 V可编程波形发生器
KANA 发表于 2019-02-22 15:09:35
数据: AD9833产品技术英文资料手册
优势和特点
  • 数字可编程频率和相位
  • 当供电电压为3 V时,功耗为12.65 mW
  • 输出频率范围:0 MHz至12.5 MHz
  • 28位分辨率(25 MHz基准时钟时为0.1 Hz)
  • 正弦波/三角波/方波输出
  • 2.3 V至5.5 V电源供电
  • 无需外部元件
  • 三线式SPI接口
  • 扩展温度范围: -40 ℃至+105 ℃
  • 掉电选项
  • 10引脚MSOP封装
  • 通过汽车应用认证
AD9833-EP支持防务和航空航天应用(AQEC标准)
  • 下载 AD9833-EP数据手册 (pdf)
  • 温度范围: −55 ℃至+125 ℃
  • 受控制造基线
  • 一个装配/测试厂
  • 一个制造厂
  • 增强型产品变更通知
  • 认证数据可应要求提供
  • V62/14619-01XE DSCC图纸号
产品详情
AD9833是一款低功耗、可编程波形发生器,能够产生正弦波、三角波和方波输出。各种类型的检测、致动和时域反射(TDR)应用都需要波形发生器。输出频率和相位可通过软件进行编程,调整简单。无需外部元件。频率寄存器为28位;时钟速率为25 MHz,可以实现0.1 Hz的分辨率。同样,时钟速率为1 MHz时,AD9833可以实现0.004 Hz的分辨率。
AD9833通过一个三线式串行接口写入数据。该串行接口能够以最高40 MHz时钟速率工作,并且与DSP和微控制器标准兼容。该器件采用2.3 V至5.5 V电源供电。
AD9833具有掉电(SLEEP)功能。这样,器件中不用的部分可以关断,从而降低器件的功耗。例如,在产生时钟输出的过程中,可以关断DAC。
AD9833采用10引脚MSOP封装。
应用
  • 频率刺激/波形产生
  • 液流和气流测量
  • 传感器应用:接近度、运动和缺陷检测
  • 线路损耗/衰减
  • 测试与医疗设备
  • 扫描/时钟发生器
  • 时域反射(TDR)应用
方框图
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
