AD9102 低功耗、14位、180MSPS、数模转换器和波形发生器
KANA 发表于 2019-02-22 15:09:35
数据: AD9102产品技术中文资料手册
优势和特点
  • 片内4,096 x 14位模式存储器
  • 片内DDS
  • 3.3 V、4 mA输出时功耗:
    96.5 mW @ 180 MSPS
  • 休眠模式: < 5 mW @ 3.3 V
  • 电源电压:1.8 V至3.3 V
  • SFDR至奈奎斯特频率:
    87 dBc(10 MHz输出)
  • 相位噪声(1 kHz偏移、
    180 MSPS、8 mA):-150 dBc/Hz
  • 差分电流输出:
    8 mA(最大值,3.3 V)
  • 小尺寸、32引脚5mm x 5mm LFCSP无铅封装,3.6 mm × 3.6 mm裸露焊盘
产品详情
AD9102 TxDAC®和波形发生器是高性能DAC,集成片上模式存储器,用于复杂波形生成,具有直接数字频率合成器(DDS)。
该DDS是一个14位输出、最高180MHz的主机时钟正弦波发生器,带24位调谐字,支持10.8Hz/LSB的频率分辨率。
SRAM数据可包含直接生成的存储波形、施加于DDS输出或DDS频率调谐字的幅度调制模式。
内部模式控制状态机允许用户对DAC的模式周期以及DAC信号输出的周期内起始延迟进行编程。
SPI接口用于配置数字波形发生器,并将模式载入SRAM。
在数字信号传送至DAC的过程中对信号进行增益调节和失调调节。
AD9102提供出色的交流和直流性能,并支持高达180 MSPS的DAC采样率。
AD9102具有灵活的工作电源范围(1.8 V至3.3 V)和低功耗,非常适合便携式和低功耗应用。
产品特色
  1. 高度集成。
    片内DDS和4096 × 14模式存储器
  2. 低功耗。
    DAC采用1.8 V至3.3 V单电源供电
    为低功耗空闲期提供省电模式
应用
  • 医疗仪器
  • 便携式仪器
  • 信号发生器、任意波形发生器
  • 汽车雷达
方框图
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
