AD9865 宽带调制解调器混合信号前端
KANA 发表于 2019-02-22 15:05:34
数据: AD9865产品技术英文资料手册
优势和特点
  • 低成本3.3 V CMOS MxFE™,适合宽带调制解调器
  • 10位数模转换器
    • 2/4倍插值滤波器
    • DAC更新速率:200 MSPS
  • 集成23 dBm线路驱动器,具有19.5 dB增益控制范围
  • 10位、80 MSPS模数转换器
  • −12 dB至+48 dB低噪声RxPGA (< 3.0="" />
  • 三阶可编程低通滤波器
  • 灵活的数字数据路径接口
    • 半双工和全双工操作
    • 与AD9975和AD9875向后兼容
  • 多种关断/省电模式
  • 内部时钟乘法器(PLL)
  • 2路辅助可编程时钟输出
  • 提供64引脚芯片级封装或裸片
产品详情
AD9865是一款混合信号前端(MxFE) IC,适合要求Tx和Rx路径功能的收发器应用,数据速率最高可达80 MSPS。灵活的数字接口、省电模式和发射-接收高隔离度,使该器件特别适合半双工和全双工应用。该数字接口极为灵活,可与支持半双工或全双工数据传输的数字后端实现简单接口,因此AD9865经常用来取代分立式ADC和DAC解决方案。省电模式能够降低个别功能模块的功耗,或者在半双工应用中关断未使用的模块。串行端口接口(SPI®)允许对许多功能模块进行软件编程。片内PLL时钟乘法器和频率合成器提供所有需要的内部时钟,以及单晶振或时钟源的外部时钟。
Tx信号路径由一个可旁路的2/4倍低通插值滤波器、一个10位TxDAC和一个线路驱动器组成。在输入数据速率为80 MSPS时,发射路径信号带宽可以高达34 MHz。TxDAC提供差分电流输出,可将该输出直接导引至外部负载,或导引至内部低失真电流放大器。电流放大器(IAMP)可以配置为电流或电压模式线路驱动器(采用两个外部NPN晶体管),能够提供23 dBm以上的峰值信号功率。Tx功率可以进行数字控制,范围为19.5 dB,步进为0.5 dB。
接收路径由可编程放大器(RxPGA)、可调谐低通滤波器(LPF)和10位ADC组成。低噪声RxPGA具有−12 dB至+48 dB的可编程增益范围,步进为1 dB。对于36 dB以上的增益设置,其折合到输入端的噪声低于3 nV/rtHz。接收路径LPF截止频率可以在15 MHz至35 MHz范围内设置,或者简单地予以旁路。10位ADC可以在5 MSPS至80 MSPS范围内实现出色的动态性能。RxPGA和ADC均能提供可调整的功耗,以实现功耗/性能优化。
AD9865可以为许多宽带调制解调器提供高度集成的解决方案。它采用节省空间的64引脚芯片级封装,额定温度范围为−40°C至+85°C商用温度范围。
应用
  • 电力线网络
  • VDSL和HPNA
方框图
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
