LTC2921 具有输入监控器的电源跟踪器
KANA 发表于 2019-02-22 15:03:34
数据:
优势和特点
  • 利用 MOSFET 开关对多个电源进行跟踪
  • 对包括 VCC 在内的 5 个输入电压进行监控
  • 保证门限准确度:±1% 在 0.5V 处
  • 自动远程取样开关
  • 可调电源电压斜坡上升速率
  • 过压监控器
  • 可调电子电路断路器
  • 可调电源状态良好延迟
  • 可使用 5V、3.3V 和 2.5V 的 VCC 电源电压
  • 采用 16 引脚窄式 SSOP 封装 (LTC2921系列) 和 20 引脚 TSSOP 封装 (LTC2922 系列)
产品详情
LTC®2921 和 LTC2922 可监控多达 5 个电源并强制它们在多个电源系统中跟踪上电。利用外部 N 沟道调整组件可使电源电压以一种可调速率斜坡上升。自动远程取样开关允许 DC/DC 转换器对走在线的串联压降进行补偿。如果一个或多个电源上出现错误电平,则会导致所有电源断接。高达 1% 的准确度以及 0.5V 低监控电平上的抗干扰能力杜绝了电源误断接的发生。
 LTC2921 和 LTC2922 均具有一个可调电子电路断路器,用于使 VCC电源免遭短路故障的损坏。TIMER 引脚上的电容用于设置监控时序中的延迟。
 LTC2921 在一个 16 引脚窄式 SSOP 封装内设置了 3 个远程取样开关,而 LTC2922 则在一个 20 引脚 TSSOP 封装内设置了 5 个远程取样开关。两款器件均可使用 5V、3.3V 和 2.5V 的 VCC 电源电压。
应用
  • 台式计算机
  • 插入式卡
  • 电信基础设备
  • 电源时序
  • 仪表
方框图
技术文档
数据手册(0)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
