ADAU1461 集成PLL的SigmaDSP®立体声、汽车应用低功耗、96 kHz、24位音频编解码器
KANA 发表于 2019-02-22 15:02:44
数据: ADAU1461产品技术中文资料手册
优势和特点
  • SigmaDSP 28/56位、50 MIPS数字音频处理器
  • 可利用SigmaStudio图形工具实现完全编程
  • 24位立体声音频ADC和DAC:SNR大于98 dB
  • 采样速率范围:8 kHz至96 kHz
  • 低功耗:17 mW录音、18 mW回放(48 kHz)
  • 6个模拟输入引脚,可配置为单端或差分输入
  • 灵活的模拟输入/输出混频器
  • 立体声数字麦克风输入
  • 模拟输出:2路差分立体声、2路单端立体声、1路单声道耳机驱动器输出
  • PLL 支持的输入时钟范围:8 MHz至27 MHz
  • 模拟自动电平控制(ALC)
  • 麦克风偏置基准电压
  • 模拟和数字I/O:3.3 V
  • I2C 和SPI控制接口
  • 数字音频串行数据I/O:立体声和时分多路复用(TDM)模式
  • 软件可控无杂音静音功能
  • GPIO引脚用于数字控制和输出
  • 32引脚、5 mm × 5 mm LFCSP封装
  • 工作温度范围:−40°C至+105°C
  • 通过汽车应用认证
  • 数字麦克风输入、耳机放大器、小数N分频PLL
产品详情
ADAU1461是一款低功耗、集成数字音频处理功能的立体声音频编解码器,支持立体声48 kHz录音和回放,采用3.3 V模拟电源供电,功耗为35 mW。立体声音频ADC和DAC支持8 kHz至96 kHz范围内的采样速率,并支持数字音量控制。
SigmaDSP®内核具有28位处理特性(56位双精度)。系统设计人员可以利用这款处理器,通过均衡、多频段压缩、限幅和第三方算法来弥补麦克风、扬声器、功放和听音环境的实际限制,从而明显改善音质体验。
可利用SigmaStudio™图形开发工具对ADAU1461进行编程。该软件含有滤波器、动态处理器、混频器和低层次DSP功能等音频处理模块,可快速开发自定义信号流程。
录音路径包括一个集成麦克风偏置电路和六路输入。可以在ADC之前将这些输入混频和多路复用,或者可将其配置为旁路ADC。ADAU1461含有一路立体声数字麦克风输入。
ADAU1461内置五个高功率输出驱动器(两个差分、三个单端),支持立体声耳机、听筒或其它输出传感器。该器件还支持交流耦合或无电容配置。所有模拟输出均支持独立精密电平控制。输出混频器级允许音频灵活路由。
应用
•汽车音响主机
•汽车应用放大器
•导航系统
•后座娱乐系统
数据手册,Rev. 0,5/10
方框图
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
