ADAU1466 SigmaDSP 紧凑型数字音频处理器(带扩展内部存储器)
KANA 发表于 2019-02-22 15:01:34
数据: ADAU1466产品技术英文资料手册
优势和特点
  • 符合汽车应用要求
  • 高性能 SigmaDSP 内核支持低延迟和音频应用
    • 主动噪声消除 (ANC)
    • 回波消除器和降噪 (ECNR)
    • 环绕立体声算法
  • 配备了专用图形集成开发环境 (IDE) SigmaStudio,适用于开发自定义信号流
    • 由预定义构建模块组成的全面工具箱
    • 使用业经验证的解决方案,可缩短设计时间
    • 直观的系统设计
  • 294.912 MHz、32 位 SigmaDSP 内核,电压 1.2 V
    • 24 千字程序内存
    • 80 千字参数/数据 RAM
    • 48 kHz 时每样本 6144 个 SIMD 指令
    • 48 kHz 时数字音频延迟池 1600 ms
  • 音频 I/O 和路由
    • 4 个串行输入端口,4 个串行输出端口
    • 48 通道、32 位数字 I/O,采样率高达 192 kHz
    • I2S、左对齐和右对齐以及串行数据引脚上最高达 16 通道 TDM 格式的灵活配置
    • 8 立体声 ASRC,比率介于 1:8 到 7.75:1 之间,动态范围是 139 dB
    • 192 kHz 时立体声 S/PDIF 输入和输出
    • 4 个 PDM 麦克风输入通道
    • 多通道、字节寻址 TDM 串行端口
  • 用于从晶体生成主时钟的时钟振荡器
  • 整数 PLL 和灵活的时钟发生器
  • 集成裸片温度传感器
  • I2C 和 SPI 控制接口(包括主从)
  • 独立操作
    • 从串行 EEPROM 自引导
    • 6 通道、10 位 SAR 辅助控制 ADC
    • 用于数字控制和输出的 14 个多用途引脚
  • 用于从 1.8 V 到 3.3 V 电源产生 1.2 V 电压的片内稳压器
  • 72 引脚、10 mm × 10 mm LFCSP 封装以及 5.3 mm 裸焊盘
  • 工作温度范围:−40°C 至 +105°C
产品详情
ADAU1462/ADAU1466 是符合汽车应用要求的音频处理器,数字信号处理能力远远超过早期的 SigmaDSP® 器件。它们相互兼容引脚和寄存器,并与 ADAU1450/ADAU1451/ADAU1452 SigmaDSP 处理器兼容。硬件架构经过重组优化,可实现高效的音频处理。音频处理算法支持无缝组合应用流处理(按采样)、多速率处理和块处理模式。通过 SigmaStudio™ 图形编程工具,则可创建直观、交互式的强大信号处理流。增强后的数字信号处理器 (DSP) 内核架构与之前几代 SigmaDSP 相比,执行某些类型的音频处理算法所需的指令显著减少,因此代码效率得到大幅提升。
1.2 V、32 位 DSP 内核可以高达 294.912 MHz 的频率运行,并在 48 kHz 的标准采样率下最多可执行每样本 6144 个 SIMD 指令。功能强大的时钟发生器硬件,包括一个灵活的锁相环 (PLL) 以及多个分数整数输出,支持业界所有标准音频采样率。范围广泛的非标准速率最多可以同时生成 15 个采样率。这些时钟发生器,再加上板载异步采样率转换器 (ASRC) 和灵活的硬件音频路由矩阵,使 ADAU1462/ADAU1466 成为理想的音频中心,可大大简化结构复杂的多速率音频系统的设计。
ADAU1462/ADAU1466 接口可连接各种模数转换器 (ADC)、数模转换器 (DAC)、数字音频器件、放大器和控制电路,包括高配置的串行端口、I2C、串行外设接口 (SPI)、Sony/Philips Digital Interconnect Format (S/PDIF) 接口,以及多用途输入/输出 (I/O) 引脚。专用的抽取滤波器最多可对 4 个 MEMS 麦克风的脉冲编码调制 (PDM) 输出进行解码。
通过独立的主从 I2C/SPI 控制端口,ADAU1462/ADAU1466 可由微控制器等外部主器件进行编程和控制,也可直接对从外设进行编程和控制。自引导功能和主控制端口可实现复杂的独立系统。
高效节能的 DSP 内核可在高计算负载时执行,通常只需消耗几百毫瓦 (mW) 功率。功耗相对较低再加上尺寸较小,这使得 ADAU1462/ADAU1466 成为理想替代品,用以取代同等处理负载下能耗更高的大型通用 DSP。
应用
  • 汽车音频处理
    • 音响主机
    • 分布式处理器
    • 后座娱乐系统
    • 干线放大器
  • 商业和专业音频处理
方框图
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
