ADAU1442 SigmaDSP®数字音频处理器,具有灵活的音频路由矩阵
KANA 发表于 2019-02-22 15:00:34
数据: ADAU1442产品技术英文资料手册
优势和特点
  • 用于增强型语音处理的完全可编程音频数字信号处理器(DSP)
  • 支持SigmaStudio™,用于开发定制信号流的图形化编程工具
  • 172 MHz SigmaDSP内核;3584 指令/采样 @ 48 kHz
  • 参数RAM:4k,数据RAM:8k
  • 灵活的音频路由矩阵(FARM) - 立体声S/PDIF Rx/Tx, 8个立体声异步采样速率转换器(ASRC)
  • 支持24通道串行与TDM I/O, fs = 192 kHz
  • PLL利用通用音频时钟生成内核时钟
  • 170 ms数字音频延迟(@ 48 kHz)
  • 欲了解更多信息,请参考数据手册
产品详情
ADAU1442、ADAU1445与ADAU1446是ADAU144x系列的增强型音频处理器,允许非常灵活的对所有输入与输出信号进行连接。SigmaDSP®内核支持完全28-bit处理(在双重精密模式下为56-bit),并具有确保滤波器稳定性的同步参数加载特性,与SigmaStudio™工具配合使用时可获得100%的编码效率。这款DSP允许系统设计工程师对快速补偿现实世界对扬声器、放大器与聆听环境的限制,通过扬声器均衡、多波段压缩、限幅以及第三方算法,能够明显改善音频质量。
灵活的音频路由矩阵(FARM)允许用户对来自多个信号源或SigmaDSP内核、具有不同采样速率的输入信号进行多路复用。这可以大幅降低音频系统内信号路由与时钟问题的复杂性。FARM包含多达8个立体声异步采样速率转换器(取决于器件型号)、索尼/飞利浦互联格式(S/PDIF)输入与输出,以及串行(I2S)与时分多址(TDM) I/O。任何输入都可被连接至SigmaDSP内核或任意异步采样速率转换器(ASRC)。类似的,可以从SigmaDSP内核或任意ASRC输出获得输出信号。这个传输方案在任何时间都可以通过控制寄存器进行修改,从而具有最大的系统灵活性。
ADAU1442、ADAU1445与ADAU1446仅在ASRC功能与封装方面有所不同。ADAU1442与ADAU1445内置16通道ASRC,采用TQFP封装,而ADAU1446不包含ASRC,采用LQFP封装。
ADAU144x可以在两种工作模式下进行控制。首先,可以加载芯片设置,并通过SPI/I2C端口进行动态更新。其次,DSP可以通过系统中的外部EEPROM进行自引导,无需微控制器。另外,还有一组多用途(MP)引脚,可用作通用数字I/O或用作四通道辅助控制ADC的输入。
ADAU144x支持SigmaStudio图形化开发环境。这个软件包括FIR与IIR滤波器等音频处理模块、动态处理器、混频器、简单DSP功能,以及用于快速开发定制信号流的第三方算法。
应用
  • 汽车音频处理
    汽车音响
    导航系统
    后座娱乐系统
    DSP放大器(音响系统放大器)
  • 商用音频处理
Data Sheet, Rev. PrA, 10/08
方框图
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
