优势和特点
- Blackfin+内核提供高达200 MHz的性能
- 单循环支持双通道16位或单通道32位MAC
- 16位复数MAC和许多其他指令集增强功能
- 指令集兼容之前的Blackfin产品 - 片内存储器
- 136KB L1 SRAM,具有多奇偶校验位保护功能(64KB指令、64KB数据、8KB暂存区)
- 128KB片内L2 SRAM,具有ECC保护功能
- 512KB片内L2 ROM - L3接口提供与DDR2或LPDDR SDRAM器件(频率最高可达200 MHz)的16位接口
- 主要外设包括
- USB2.0 HS OTG
- 2x CAN2.0B
- ePPI视频I/O
- 2x SPORT (带I2S)
- 2x四通道SPI / 1x双通道SPI(带主机模式选项)
- I2C
- 2xUART
- SD/SDIO/MMC(8位)
-四通道、12位、1MSPS ADC
- 安全和一次性可编程存储器
- 加密硬件加速器,提供快速安全引导/IP保护
memDMA加密/解密,提供快速运行时安全 - 低成本封装
- 184引脚CSP_BGA封装(12 mm × 12 mm × 0.8 mm间距),符合RoHS标准 - 系统功耗低,在200 MHz、TJUNCTION为25°C时小于53 mW
产品详情
该器件是ADSP-BF70x Blackfin数字信号处理器(DSP)产品系列中的一员。 新款Blackfin+处理器内核将16位双MAC、32位MAC和16位复杂MAC结合为最先进的信号处理引擎。 它还将干净且正交的RISC式微处理器指令集的优势和单指令、多数据流(SIMD)多媒体能力结合为一个指令集架构。 而且Blackfin+内核的最新改进加入了缓存增强、分支预测以及其他指令集改进,同时保持指令集兼容之前的Blackfin产品。
该处理器提供高达200 MHz的性能,最低功耗小于53mW。 它们采用低功耗、低电压设计方法,提供世界一流的电源管理和性能。
此款Blackfin处理器集成了许多业界领先的系统外设、大容量片内存储器和高速外部存储器接口,在一个集成封装中提供RISC式编程能力、多媒体支持和先进的信号处理,堪称新一代应用的首选平台。 这些应用涵盖众多市场领域,从汽车系统到嵌入式工业、仪器仪表、视频/图像分析、生物特征识别和控制应用。
方框图
