ADSP-BF606 工作频率高达800 MHZ的BLACKFIN双核处理器,适合高性能数字信号处理应用
KANA 发表于 2019-02-22 14:52:34
数据:
优势和特点
  • 2个Blackfin内核,工作频率可达500 MHz/1000 MMAC(总计2000 MMAC),适合严苛的信号处理应用。
  • 424 kB的片内SRAM,由支持奇偶校验的每核148kB的L1 SRAM和一个支持ECC的共用L2 128kB SRAM组成。
  • 3x增强串行外设接口(ePPI),支持高达24位的数据宽度、ITU-R BT.656模式,可直接连接至TFT LCD面板、串行转换器、视频编码器和解码器、图像传感器,以及其他通用外设。
  • 3个同步串行端口(SPORT),支持 I2S、包装I2S、左对齐采样对和TDM模式。
  • USB 2.0 HS OTG。
  • 移动存储器接口(RSI)。
  • 2个10/100兆以太网MAC,支持IEEE 1588。
  • 控制器区域网络(CAN)接口。
  • 4个链路端口,支持8位宽DMA使能数据传输。
  • 2个看门狗定时器和8个定时器/计数器,具有支持PWM的CRC引擎。
  • 2个SPI兼容端口,支持主机和从机模式。
  • 2个UART和2个双线接口。
  • 2个16位脉冲宽度调制(PWM)通道。
  • 19x19 mm CSP BGA封装。
  • 提供商用和工业温度范围。
产品详情
ADI参考设计: 基于IEC61850的智能电子设备(IED)系统
双核ADSP-BF606 Blackfin处理器针对各种工业、仪器仪表、医疗及消费电子应用进行了优化,这些应用需要完成复杂的控制和信号处理任务,同时保持极高的数据吞吐量。
具体特性包括高性能增强型基础设施、大型片内存储器和功能丰富的外设集,具有扩展连接选项,包括USB 2.0 HS OTG、2个10/100以太网MAC,以及移动存储器接口(RSI)。
此外,ADSP-BF606处理器还具有适合安全至关重要应用的特性,包括内部存储器块中用于存储器保护、奇偶校验和ECC保护的CRC,以及故障管理单元。
评估板优惠促销:ADZS-BF609-EZBRD + ADZS-ICE-100B,现在购买全功能评估套件仅需285美元(亚洲地区)
方框图
技术文档
数据手册(0)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
