ADUC7036 车用集成精密电池传感器
KANA 发表于 2019-02-22 14:51:34
数据: ADUC7036产品技术英文资料手册
优势和特点
HIGH PRECISION ADCS
  • 双通道、同步采样、16位Σ-Δ型ADC
  • 可编程ADC吞吐量:1 Hz至8 kHz
  • 片内5 ppm/°C基准电压源
  • 电流通道
    全差分、缓冲输入
    可编程增益:1至512
    ADC输入范围:-200 mV 至 +300 mV
    数字比较器,内置电流累加器功能
  • 电压通道
    缓冲、片内衰减器,适用于12V电池输入
  • 温度通道
    外部和片内温度传感器方案
MICROCONTROLLER
  • 16位/32位RISC架构ARM7TDMI®内核
  • 具有可编程分频器的20.48 MHz锁相环
  • PLL输入源
    片内精密振荡器
    片内低功耗振荡器
    外部(32.768 kHz)时钟晶体
  • JTAG端口支持代码下载和调试
MEMORY
  • 96 kB Flash/EE存储器,6 kB SRAM
  • 通过JTAG和LIN在线下载
ON-CHIP PERIPHERALS
  • 利用硬件同步通过UART兼容SAEJ2602/LIN 1.3/LIN 2.0(从机)
  • 灵活的唤醒I/O引脚,主/从SPI®串行I/O
  • 9引脚GPIO端口,3个通用定时器
  • 唤醒和看门狗定时器
  • 电源监控器,片内上电复位
POWER
  • 12V电池电源直接供电
  • 功耗
    正常模式: 10 mA (10 MHz)
    低功耗监控器模式
PACKAGE AND TEMPERATURE RANGE
  • 48引脚、7 mm × 7 mm LFCSP封装
  • 额定工作温度范围:−40°C至+115℃
产品详情
ADuC7036是一款适合在12 V汽车电子应用中进行电池监控的完整系统解决方案,集成了所有在各种工作条件下对12 V电池参数(如电池电流、电压和温度)进行精确智能监控、处理和诊断等必需的功能。
可直接从12V电池供电,从而最大程度减少了外部系统组件。片内低压差调节器向三个集成16位Σ-Δ型ADC供电。这些ADC精确测量电池电流、电压及温度以采集汽车电池的运行和充电状态参数。
片内还集成了一个基于Flash/EE存储器的ARM7™微控制器(MCU),用来预处理获得的电池变量,并对ADuC7036通过片内集成的局域互连网络(LIN)接口与主电子控制单元(ECU)的通信进行管理。
MCU和ADC子系统都可以单独配置采用正常工作模式或更灵活的省电工作模式。
应用
  • 汽车系统电池检测/管理
方框图
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
