ADSP-BF524 具有高级外设和低待机功耗的Blackfin处理器
KANA 发表于 2019-02-22 14:50:39
数据:
优势和特点
  • Lockbox™ 安全技术:用于代码及内容保护的硬件使能安全性。
  • Blackfin处理器内核具有高达400MHz(800 MMACS)的性能
  • 2个双通道、全双工同步串行端口支持8个立体声I2S通道
  • 12个外设DMA通道支持一维或二维数据传送
  • 带8位指令、地址和数据接口的NAND闪存控制器
  • 连接:主机DMA端口、UART、SPORT接口、SPI和TWI接口
  • 内存控制器提供到外部SDRAM、SRAM、闪存或ROM的多个区块(bank)的无缝连接
  • 低待机功耗;~1mA DeepSleep模式,~50uA Hibernate模式
  • 289焊球、12x12mm、0.5mm pitch小型BGA封装(商业级温度范围0至+70°C)
  • 208个焊球、17x17mm、0.8mm pitch小型BGA封装(商业级温度范围0至+70°C;工业级温度范围-40至+85°C)
产品详情
ADSP-BF524提供高达400MHz的性能和高达800个MMACs。其处理器内核由一个高级DMA(直接存储器存取)控制器支持,这个高级DMA控制器可支持在片上存储器、片外存储器和系统外设之间进行一维和二维DMA传送。处理器内核的高速与DMA控制器相结合,可实现音频、语音、视频和图像数据的有效处理。
ADSP-BF524还提供灵活的外设以配合它的高性能处理能力。HS USB OTG主机直接存储器存取(HDMA)和NAND闪存控制器只是ADSP-BF524系列产品所拥有外设选择的少数几个例子,事实上它们还具有多达48个GPIO引脚。
对于不少应用而言,产品差异化已成为保住市场领导地位所面临的一大挑战。针对这类应用,ADSP-BF524使开发者能够提供诸多特性和益处来增强增其产品而无需牺牲成本或功耗。ADSP-BF524的可扩展性使之成为优质音频播放器的理想选择,其差异化特性可以在不牺牲系统成本的情况下实现。在多媒体应用的多样性及内容安全为关键属性的场合,ADSP-BF524提供处理的灵活性和Lockbox™安全技术来使用户能够自由而无所顾忌地进行开发。
IP保护已成为当今嵌入式计算应用必不可少的一部分。通过包含基于固件的解决方案,如一次性编程(OTP)存储器,使用户能够实现安全访问程序代码的私钥,ADSP-BF524提供了一个可平衡灵活性和可升级性与性能的安全方案。
方框图
技术文档
数据手册(0)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
