优势和特点
- Lockbox™ 安全技术:由硬件实现的安全技术,可有效保护代码和内容
- Blackfin处理器内核,工作频率最高可达600 MHz (1200 MMACS)
- 2个双通道、全双工同步串行端口,支持8个立体声I2S通道
- 12个外设DMA通道,支持一维和二维数据传输
| - NAND闪存控制器,配有8位接口,支持命令、地址和数据
- 连接能力:HS USB OTG、主机DMA端口、UART、SPORT、SPI和TWI
- 内存控制器为多个外部SDRAM、SRAM、闪存或ROM存储提供无缝连接
- 289引脚、12x12 mm、0.5 mm间距小型BGA(0°C至+70°C商用温度范围)
- 支持嵌入式低功耗立体声编解码器,适合空间受限的音频应用
产品详情
ADSP-BF525C拥有最高600 MHz(1200 MMAC)的性能。高级DMA控制器既支持该处理器内核,同时还支持片内存储器、片外存储器与系统外设之间进行的一维和二维DMA传输。处理器内核速度与DMA控制器相结合,可以实现高效处理音频、语音、视频和图像数据。
ADSP-BF525C的外设灵活性与高性能处理相辅相成。HS USB OTG主机直接存储器存取(HDMA)、NAND闪存控制器以及最多48个GPIO端口,只是ADSP-BF525C所提供的众多外设选项当中的几个例子。
对于有些应用领域,产品必须具有独特的性能才能确保市场领导地位,开发商利用ADSP-BF525C不仅可以增强其产品特性和优势,而且不影响产品成本或功耗。ADSP-BF525C的可扩展性使之成为高级音频播放器的理想选择,既能实现独树一帜的功能,又无需增加系统成本。此外,它还具有灵活的处理功能,同时采用Lockbox™安全技术,因此用户可以无拘无束地随意开发各种多媒体应用程序,而不必担心内容安全性。
知识产权保护已成为当今嵌入式计算应用不可或缺的一部分。ADSP-BF525C采用包含OTP(一次可编程)存储器、基于固件的安全解决方案,用户通过私人密钥,才能安全地访问程序代码,从而使灵活性、可升级性能达到平衡。
针对空间受限的音频应用,ADSP-BF525C支持嵌入式低功耗立体声音频编解码器。
方框图
