ADSP-BF523C 低功耗Blackfin处理器,配有高级外设和嵌入式立体声音频编解码器
KANA 发表于 2019-02-22 14:49:34
数据:
优势和特点
  • Lockbox™ 安全技术:由硬件实现的安全技术,可有效保护代码和内容
  • Blackfin处理器内核,工作频率最高可达600 MHz (1200 MMACS)
  • 2个双通道、全双工同步串行端口,支持8个立体声I2S 通道
  • 12个外设DMA通道,支持一维和二维数据传输
  • NAND闪存控制器,配有8位接口,支持命令、地址和数据
  • 连接能力:主机DMA端口、UART、SPORT、SPI和TWI
  • 内存控制器为多个外部SDRAM、SRAM、闪存或ROM存储提供无缝连接
  • 289引脚、12x12 mm、0.5 mm间距小型BGA(0°C至+70°C商用温度范围)
  • 支持嵌入式低功耗立体声编解码器,适合空间受限的音频应用
产品详情
ADSP-BF523C Blackfin处理器集高性能、高功效比与高系统集成度于一体,可以实现不折不扣的高度优化设计。BF523C内置外设选择功能,可以赋予当今最严苛的汇聚信号处理应用极大的灵活性。其功耗低至0.23 mW/MHz,工作频率则高达600 MHz,因此应用时具有更高的信号处理性能,而电池寿命则不受影响。
在要求灵活支持各种多媒体的应用中,ADSP-BF523C可以配置为协处理器,提供出众的处理性能以及可扩展的电源管理功能,便于开发人员在设计中灵活运用。ADSP-BF523C是激发设计创新的理想解决方案,适合电池供电应用,可以增强多媒体体验,或者提供完整的移动电视实施方案。
知识产权保护已成为当今嵌入式计算应用不可或缺的一部分。ADSP-BF523C采用包含OTP(一次可编程)存储器、基于固件的安全解决方案,用户通过私人密钥,才能安全地访问程序代码,从而使灵活性、可升级性能达到平衡。
针对空间受限的音频应用,ADSP-BF523C支持嵌入式低功耗立体声音频编解码器。
方框图
技术文档
数据手册(0)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
