ADSP-21489 高性能第四代DSP
KANA 发表于 2019-02-22 14:48:34
数据:
优势和特点
  • 450 MHz内核时钟速度
  • 5 Mb片内RAM
  • FIR、IIR和FFT加速器
  • 16位宽SDR SDRAM外部存储器接口
  • 数字应用接口(DAI)可实现用户定制访问外设,包括1个S/P DIF Tx/Rx和1个8通道异步采样速率转换器。
  • 全面增强的DMA引擎,包括分散/聚集DMA、延迟线DMA
  • 8个串行端口(SPORT),支持I2S、左对齐采样对、DSP串行和TDM模式
  • 2个SPI兼容端口,支持主机和从机模式
  • UART和双线接口
  • 16个脉冲宽度调制(PWM)通道
  • 3个全功能定时器
  • 176 ld LQFP EPAD和100 ld LQFP EPAD封装
  • 商用和工业温度范围
产品详情
SHARC ADSP-21489是第四代SHARC®处理器系列的两款新产品之一,该系列目前包括:ADSP-21483、ADSP-21486、ADSP-21487、ADSP-21488、ADSP-21489具有更高的性能,提供硬件型滤波器加速器、音频和应用专用外设,其新型存储器配置可支持最新环绕声解码器算法。 所有器件均相互引脚兼容,且与以前的所有SHARC处理器全代码兼容。 第四代SHARC处理器系列的这些最新成员基于一款单指令多数据(SIMD)内核制成,支持32位定点和32/40位浮点算法格式,是高性能音频应用的理想选择。
ADSP-21489提供最高性能——450 MHz/2700 MFLOP——采用LQFP封装,是第四代SHARC处理器系列中的一员。 这一性能水平使ADSP-21489成为汽车音频和工业控制应用的理想之选。 ADSP-21489不但拥有较高的内核性能,而且内置了FIR、IIR和FFT加速器等额外的处理模块,可以大幅提升系统的整体性能。 可变指令集架构(VISA)是其特色新功能之一,可使代码减少20%至30%,从而提高存储器的可用性。 第四代DSP为16位宽SDR SDRAM提供了一个无缝接口,可以连接外部存储器。
第四代SHARC处理器同时集成应用专用外设,有利于简化硬件设计、减少设计风险并最终缩短上市时间。 这些功能模块被称为数字应用接口(DAI),可以相互连接,也可连接通过软件可编程信号路由单元(SRU)连接至外部引脚。 SRU是一种新型架构,可在DAI模块间实现完全、灵活路由。 可通过SRU连接的外设包括但不限于串行端口、IDP、S/PDIF Tx/Rx和8通道异步采样速率转换器模块。 第四代SHARC可将来自串行端口的数据通过DMA控制器直接传输到外部存储器。 SPI、UART、双线接口等其他外设通过数字外设接口(DPI)路由。
方框图
技术文档
数据手册(0)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
