ADSP-21369 通用高性能32位浮点SHARC处理器
KANA 发表于 2019-02-22 14:48:34
数据: ADSP-21369产品技术英文资料手册
优势和特点
  • 400MHz SIMD SHARC内核,峰值性能达2.4 GFLOPS
  • 2Mb SRAM;6 Mb客户自定义ROM
  • 高带宽、32位外部存储器接口,支持与SDRAM、SRAM和FLASH无缝接口
  • 数字音频接口(DAI)可实现用户定制访问系统外设,包括8个串行端口(SPORT)、S/PDIF Tx/Rx、8通道异步采样速率转换器和4个精密时钟发生器。
  • 数字外设接口(DPI)可实现用户定制访问系统外设,包括2个SPI兼容端口、2个UART、3个全功能定时器和1个符合I2C标准的双线接口。
  • 34个零开销DMA通道
  • 16个脉冲宽度调制(PWM)通道
  • 208引脚LQFP-EP和256引脚SBGA封装
  • 商用和工业温度范围
  • LQFP封装的最大内核性能有所降低
产品详情
第三代SHARC®处理器具有更高的性能,提供音频和应用外设,并采用新型存储器配置。ADSP-21369不但性能提高至400MHz,同时还集成了极其灵活的高带宽外部存储器接口,有利于简化算法开发过程。ADSP-21369基于单指令多数据(SIMD)内核,支持32位定点和32/40位浮点算法格式,与以前的所有SHARC处理器完全代码兼容,可以最大限度地实现传统代码的重复利用。
ADSP-21369将片内存储器增加至2Mb SRAM和6Mb ROM,同时集成多种音频和通用外设。全数字S/PDIF发射器/接收器、8通道异步采样速率转换器、8个高速并行端口、4个精密时钟发生器、多个并行接口,这些外设相得益彰,为ADSP-21369提高系统吞吐量、降低系统材料成本提供了坚实后盾。
方框图
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
