优势和特点
- 400MHz SIMD SHARC内核,峰值性能达2.4 GFLOPS
- 2Mb SRAM;6Mb ROM,集成行业标准音频解码和后处理算法
- 高带宽、32位外部存储器接口,支持与SDRAM、SRAM和FLASH无缝接口
- 数字音频接口(DAI)可实现用户定制访问系统外设,包括8个串行端口(SPORT)、S/PDIF Tx/Rx、8通道异步采样速率转换器和4个精密时钟发生器
- 数字外设接口(DPI)可实现用户定制访问系统外设,包括2个SPI兼容端口、2个UART、3个全功能定时器和1个符合I2C标准的双线接口。
- 34个零开销DMA通道
- 16个脉冲宽度调制(PWM)通道
- 208引脚MQFP和256引脚SBGA封装
- 商用和工业温度范围
- LQFP封装的最大内核性能有所降低
产品详情
第三代SHARC®处理器具有更高的性能,提供音频和应用外设,其新型存储器配置可支持最新环绕声解码器算法。ADSP-21367不但性能提高至400MHz,同时还集成了极其灵活的高带宽外部存储器接口,有利于简化算法开发过程。ADSP-21367基于单指令多数据(SIMD)内核,支持32位定点和32/40位浮点算法格式,与以前的所有SHARC处理器完全代码兼容,可以最大限度地实现传统代码的重复利用。
ADSP-21367将片内存储器增加至2Mb SRAM和6Mb ROM,同时集成多种音频专用和通用外设。全数字S/PDIF发射器/接收器、8通道异步采样速率转换器、8个高速串行端口、4个精密时钟发生器和多个串行接口,这些外设相得益彰,为ADSP-21367提高系统吞吐量、降低系统材料成本提供了坚实后盾。
SHARC Melody家庭影院平台
SHARC Melody平台将高性能处理器与优化软件有机地整合起来,为消费电子音频市场提供了完整的音频解决方案。ADSP-21367借助片内ROM提供行业标准音频解码器和后处理算法,如:
- PCM
- Dolby Digital*
- Dolby Digital EX2*
- Dolby Pro Logic IIx*
- DTS 5.1*
- DTS ES*
- DTS Neo:6*
- DTS 96/24*
- WMAPRO 7.1*
- AAC (LC)
这些算法采用工厂掩码编程,以实现单芯片系统实施,并降低系统材料成本。
* 取得样片前需与IP持有人签订许可协议。
方框图
