ADSP-21477 高性能第四代DSP
KANA 发表于 2019-02-22 14:47:34
数据:
优势和特点
  • 200 MHz内核时钟速度
  • 2 Mb片内RAM
  • FIR、IIR和FFT加速器
  • 数字应用接口(DAI)可实现用户定制访问外设,包括1个S/P DIF Tx/Rx和1个8通道异步采样速率转换器。
  • 全面增强的DMA引擎,包括分散/聚集DMA、延迟线DMA
  • 8个串行端口(SPORT),支持I2S、左对齐采样对和TDM模式
  • 看门狗定时器
  • 移位寄存器
  • 2个SPI兼容端口,支持主机和从机模式
  • UART和双线接口
  • 16个脉冲宽度调制(PWM)通道
  • 3个全功能定时器
  • 小尺寸88引脚LFCSP和100引脚LQFP封装选项
  • 提供商用、工业和汽车应用温度范围
产品详情
第四代SHARC®处理器ADSP-21477内置低功耗浮点DSP产品,具有更高的性能,提供硬件型滤波器加速器、音频和应用专用外设以及支持单芯片解决方案的2 MB片内SRAM。这些器件与所有前代SHARC处理器代码兼容。Z第四代SHARC处理器系列的这些最新成员基于一款单指令多数据(SIMD)内核制成,支持32位定点和32/40位浮点算法格式,低功耗特性使其成为电池供电应用或环境工作温度要求较高的应用的理想选择。
ADSP-21477提供超低功耗、高性能处理器——200 MHz/1200 MFLOP,采用88引脚LFCSP封装。ADSP-21477的低功耗架构使这些产品非常适合要求低功耗的汽车音频和工业控制市场应用。ADSP-21477不但拥有较高的内核性能,而且内置了FIR、IIR和FFT加速器等额外的处理模块,可以大幅提升系统的整体性能。可变指令集架构(VISA)是其特色新功能之一,可使代码减少20%至30%,从而提高存储器的可用性。第四代DSP为16位宽SDR SDRAM提供了一个无缝接口,可以连接外部存储器。
第四代ADSP-21477 SHARC处理器同时集成应用专用外设,有利于简化硬件设计、减少设计风险并最终缩短上市时间。这些功能模块被称为数字应用接口(DAI),可以相互连接,也可连接通过软件可编程信号路由单元(SRU)连接至外部引脚。SRU是一种新型架构,可在DAI模块间实现完全、灵活路由。可通过SRU连接的外设包括但不限于串行端口、SPI端口、S/PDIF Tx/Rx和8通道异步采样速率转换器模块。第四代SHARC可将来自串行端口的数据通过DMA控制器直接传输到外部存储器。UART、双线接口等其他外设通过数字外设接口(DPI)路由。
方框图
技术文档
数据手册(0)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
