优势和特点
- 允许在带电背板上安全地进行插拔操作
- 8 位 ADC 负责监视电流和电压
- I2C/SMBus 接口
- 宽工作电压范围:2.9V 至 15V
- 可调过流滤波器时间
- 用于外部 N 沟道 MOSFET 的高端驱动
- 无需外部栅极电容器
- 输入过压/欠压保护功能
- 在故障之后可选择锁断或自动重试
- 在故障发生之后向主机发出警示信号
- 具折返功能的浪涌电流限制
- 采用 24 引脚 4mm x 5mm QFN 封装
产品详情
LTC®4280 热插拔 (Hot Swap™) 控制器允许在一块带电背板上安全地进行电路板的插拔操作。通过采用一个外部 N 沟道传输晶体管,可使电路板电源电压和浪涌电流以一种可调速率斜坡上升。一个 I2C 接口和板上 ADC 实现了负载电流、电压和故障状态的监视功能。
该器件具有可调模拟折返电流限制功能和一个 FILTER 引脚,该引脚用于设定在宣布发生故障之前器件处于过流状态的时间。一个 I2C 接口可以将该器件配置成在 LTC4280检测到一个故障之后执行锁断或自动再起动操作。
该控制器还具有一些附加功能,包括:当发生故障时中断主机、当输出电源良好时进行通报、检测负载板卡的插拔、以及在板卡插入时自动上电或等待一个 I2C 指令来接通器件。
应用
- 带电电路板插拔
- 电子电路断路器
- 计算机、服务器
- 平台管理
方框图
