优势和特点
- 允许在带电背板上安全地进行电路板的插拔操作
- 具 ±0.7% 总未调整误差的 12 位 / 16 位 ADC
- 可监视电流、电压、功率和能量
- 可控制两个并联 N 沟道 MOSFET 以满足高电流应用的要求
- 内部 EEPROM用于非易失性配置
- 宽工作电压范围:2.9V 至 33V
- I2C/SMBus 数字接口 (可与 PMBus 器件共存)
- 12V 栅极驱动器用于较低的 MOSFET RDS(ON)
- 具 2% 准确度的可编程电流限值
- 具电流折返功能的 MOSFET 功率限制
- 可连续监察 MOSFET 的健康状况
- 可存储最小和最大测量值
- 当超过报警门限时发出警示信号
- 输入过压 / 欠压保护
- 三个通用输入 / 输出
- 内部 ±5% 时基或外部时基
- 32 引脚 5mm x 5mm QFN 封装
产品详情
LTC®4282 热插拔 (Hot Swap™) 控制器允许在一块带电背板上安全地进行电路板的插拔操作。通过采用一个或多个外部 N 沟道传输晶体管,可使电路板电源电压和浪涌电流以一种可调速率斜坡上升。一个 I2C 接口和内置 ADC 实现了电路板电流、电压、功率和故障状态的监视功能。
该器件具有模拟折返电流限制和电源监视功能,适合 2.9V 至 33V 应用。双路 12V 栅极驱动器允许高功率应用跨并联的 MOSFET 共享安全工作区或支持一种两级启动,该启动方式首先对负载电容进行充电,然后启用一条至负载的低导通电阻路径。
由于其精准的监视能力和准确的电流限制对负载和电源必须安全运作的极端环境条件起到了抑制作用,因此 LTC4282 非常适合于高功率应用。非易失性配置在自主产生警示信号和响应故障方面提供了灵活性。
应用
- 企业服务器和数据存储系统
- 网络路由器和交换器
- 基站
- 平台管理
方框图
