LTC4233 10A、保证 SOA 热插拔控制器
KANA 发表于 2019-02-22 14:42:34
数据: LTC4233产品技术英文资料手册
优势和特点
  • 允许在带电背板上安全地进行电路板的插拔操作
  • 小占板面积
  • 10mΩ MOSFET (包括 RSENSE)
  • 保证的安全工作区:41W,30ms
  • 宽工作电压范围:2.9V 至 15V
  • 准确度达 11% 的可调电流限值
  • 电流和温度监视器输出
  • 过热保护
  • 故障之前的可调电流限制定时器
  • 电源良好和故障输出
  • 可调浪涌电流控制
  • 准确度为 2.5% 的欠压和过压保护
  • 采用 38 引脚 (5mm x 9mm) QFN 封装
  • 引脚与 LTC4234 兼容
产品详情
LTC®4233 是一款针对热插拔 (Hot Swap) 应用的集成型解决方案,其允许电路板在带电背板上安全地插入和拔出。该器件把一个热插拔控制器、功率 MOSFET 和电流检测电阻器集成在单个封装中,以满足小型化应用的要求。对 MOSFET 的安全工作区进行了生产测试,并保证其能承受热插拔应用中的应力。
LTC4233 提供了单独的浪涌电流控制以及一个准确 (11%) 的 11.2A 电流限值和依存于输出的电流折返功能。电流限制门限可以采用 ISET 引脚进行动态调整。其他特点包括一个负责放大检测电阻器电压 (旨在执行以地为参考电位的电流检测) 的电流监视器输出和一个 MOSFET 温度监视器输出。另外,该器件还提供了热限制、过压、欠压和电源良好监视功能。如需一款引脚兼容的 20A 器件版本,请见 LTC4234 的相关信息。
应用
  • 高可用性服务器
  • 固态驱动器
  • 工业
  • 网络路由器和交换器
方框图
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
