LTC4265 具两事件分级识别能力的 IEEE 802.3at 高功率 PD 接口控制器
KANA 发表于 2019-02-22 14:38:34
数据: LTC4265产品技术英文资料手册
优势和特点
  • IEEE 802.3af/at 受电设备 (PD) 控制器
  • IEEE 802.3at 两事件分级信号传输
  • 可编程分级电流
  • 采用 SHDN 引脚的灵活辅助电源支持
  • 具 100mA 浪涌电流限值的坚固型 100V 内置 MOSFET
  • 互补的电源良好输出
  • 内置特征电阻器
  • 全面的热保护
  • 欠压和过压闭锁
  • 12 引脚、4mm x 3mm DFN 封装
产品详情
LTC®4265 是第三代受电设备 (PD) 接口控制器,旨在用于具高达 25.5W 功率的 IEEE 802.3at 高功率以太网供电 (PoE) 应用。通过支持 IEEE 802.3 标准所定义的单事件和两事件分级信号传输,LTC4265 可以在众多的产品配置中使用。一个 100V MOSFET 负责在检测和分级期间对 DC/DC 转换器进行隔离,并提供了 100mA 的浪涌电流限制作用,旨在实现平滑的上电变换。另外,LTC4265 还包括互补的电源良好输出、一个内置特征电阻器、欠压 / 过压闭锁和全面的热保护功能。所有的凌力尔特 PD 解决方案均包括一个可提供特征损坏信息的停机引脚,以提供灵活的辅助电源选项。
LTC4265 PD 接口控制器可与各种 DC/DC 转换器产品一起使用,以提供一款高功率 PD 应用的完整、成本效益型电源解决方案。
LTC4265 采用节省空间的扁平 (4mm x 3mm) DFN 封装,而且引脚与 LTC4264 完全兼容。
应用
  • 802.11n 接入点
  • 高功率 VoIP 可视电话
  • RFID 阅读器系统
  • PTZ 安全摄像机和监视设备
方框图
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
