ADP3630 高速、双通道、2 A MOSFET驱动器
KANA 发表于 2019-02-22 14:35:34
数据: ADP3630产品技术英文资料手册
优势和特点
  • 与业界标准兼容的引脚排列
  • 高电流驱动能力
  • 精密阈值关断比较器
  • 欠压闭锁(UVLO)和迟滞功能
  • 过温警告信号
  • 过温关断
  • 3.3 V兼容输入
  • 上升时间和下降时间:
    10 ns(典型值,2.2 nF负载)
  • 快速传播延迟
  • 欲了解更多特性,请参考数据手册
产品详情
ADP3629/ADP3630/ADP3631均为双通道、高电流、高速驱动器,能够驱动两个独立的N沟道功率MOSFET。这些器件采用工业标准尺寸,但增加了高速开关特性,并且系统可靠性更高。
ADP3629/ADP3630/ADP3631内置温度传感器,提供两级过温保护:一是过温警告,一是在结温极高时会发生过温关断。
关断(SD)功能由内部精密比较器产生,可快速启用或关断系统。该功能可提供冗余过压保护,与主控制器设备内部的保护功能相配合;在发生过温警告事件时,也可安全关断系统。
这些驱动器具有宽输入电压范围,因而能够兼容模拟和数字两种PWM控制器。
数字电源控制器采用低压电源供电,该驱动器则采用电压较高的电源供电。ADP3629/ADP3630/ADP3631增加了欠压闭锁(UVLO)和迟滞功能,配合低压数字控制器使用时,可安全地启动和关断电压较高的电源。
应用
  • AC-DC开关模式电源
  • DC-DC电源
  • 同步整流
  • 电机驱动
  • 方框图
    技术文档
    数据手册(1)
    收藏
    相关话题
    文章来源栏目
    +加入圈子
    评论(0)
    加载更多评论
    参与评论
    分享到
    QQ空间 QQ好友 微博
    取消
