LTM4686-1 具有数字电源系统管理功能的超薄双路 10A 或单路 20A μModule 稳压器
KANA 发表于 2019-02-22 14:33:34
数据: LTM4686-1产品技术英文资料手册
优势和特点
  • 具有用于控制和监视之数字接口的双快速模拟环路
  • 宽输入电压范围:4.5V 至 17V (独立式),2.375V 至 17V (具有辅助 5V 偏置)
  • 输出电压范围:0.5V 至 3.6V
  • 在整个温度范围内的最大 DC 输出误差为 ±0.5%
  • 每个通道 10A DC (典型值),峰值输出电流为 12A
  • 10A 负载时电流反馈精度为 ±5%
  • 400kHz PMBus 兼容 I2C 串行接口
  • 集成式 16 位 ΔΣ ADC
  • 支持高达 125Hz 的遥测轮询频率
  • 恒频电流模式控制
  • 可实现多个模块的并联和均流
  • 支持所有 7 位从属地址
  • 与双通道 9A LTM4675、 双通道 13A LTM4676A 和双通道 18A LTM4677 具有插入式引脚兼容性
  • 16mm × 11.9mm × 1.82mm LGA 封装
产品详情
LTM4686 是一款双通道 10A (峰值 12A) 或单通道 20A (峰值 24A) 降压型 µModule® (微型模块) DC/DC稳压器,开启时间为 39ms 。该器件具有远程可配置性,并且能够通过 PMBus (基于开放标准 I2C 的数字接口协议) 对电源管理参数进行遥测监视。LTM4686 包含快速模拟控制环路、精准混合信号电路、EEPROM、功率 MOSFET、电感器和支持组件。
LTM4686 的二线式串行接口实现了电压裕量调整和排序,并支持遥测回读电流、电压、功率、温度、正常运行时间和峰值。引脚搭接电阻器可配置启动设置。提供了 LTpowerPlay™ GUI、DC1613 USB 至 PMBus 转换器、DC2086 编程适配器和演示套件。运行电压为 5VIN 或向 SVIN 引脚提供 5VAUX 的应用应当使用 LTM4686-1。否则使用 LTM4686。
LTM4686 采用不含铅并且符合 RoHS 指令的 16mm × 11.9mm × 1.82mm LGA 封装。
应用
  • 原型和生产中的系统优化
方框图
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
