LTM4686 具有数字电源系统管理功能的超薄双路 10A 或单路 20A μModule 稳压器
KANA 发表于 2019-02-22 14:33:34
数据:
优势和特点
  • 具有用于控制和监视的数字接口的双快速模拟环路
  • 宽输入电压范围:4.5V 至 17V 独立式,2.375V 至 17V 具有辅助 5V 偏置 (LTM4686-1)
  • 输出电压范围:0.5V 至 3.6V
  • 整个温度范围内的最大支流输出误差为 ±0.5%
  • 每个通道 10A 直流(典型值),峰值输出电流为 12A
  • 10A 负载时电流反馈精度为 ±5%
  • 400kHz PMBus 兼容 I2C 串行接口
  • 集成式 16 位 ΔΣ ADC
  • 支持高达 125Hz 的遥测轮询频率
  • 恒频电流模式控制
  • 与多个模块并联均流
  • 支持所有 7 位从属地址
  • 嵌入式,与双通道 9A LTM4675、 双通道 13A LTM4676A 和双通道 18A LTM4677 引脚兼容
  • 16mm × 11.9mm × 1.82mm LGA 封装
产品详情
LTM4686 是一款双通道 10A(峰值电流12A)或单通道 20A(峰值电流 24A)降压 µModule®(微模块)直流/直流稳压器,开启时间为 39ms 。它具有远程可配置性,并且能够通过 PMBus(基于开放标准 I2C 的数字接口协议)对电源管理参数进行遥测监控。LTM4686 包含快速模拟控制环路、高精度混合信号电路、EEPROM、功率 MOSFET、电感器和支持组件。
LTM4686 的 2 线串行接口支持电压裕量调整和测序,并支持遥测回读电流、电压、功率、温度、正常运行时间和峰值。引脚复用电阻器可配置启动设置。提供了 LTpowerPlay GUI、DC1613 USB 到 PMBus 转换器、DC2086 编程适配器和演示套件。运行电压为 5VIN 或供电电压为 5VAUX 至 SVIN 的应用应使用 LTM4686-1。否则使用 LTM4686
LTM4686 采用不含铅并且符合 RoHS 指令的 16mm × 11.9mm × 1.82mm LGA 封装。
应用
  • 原型和生产中的系统优化
方框图
技术文档
数据手册(0)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
