LTM2883 具可调 ±12.5V 和 5V 稳定电源的 SPI / 数字或 I2C μModule 隔离器
KANA 发表于 2019-02-22 14:31:34
数据: LTM2883产品技术英文资料手册
优势和特点
  • 达到 UL1577 规格可在 1 分钟承受 2500VRMS
    • UL 认证文件编号 E151738
  • 隔离型可调 DC 电源:
    • 3V 至 5V (在高达 30mA)
    • ±12.5V (在高达 20mA)
  • 无需外部组件
  • SPI (LTM2883-S) 或 I2C (LTM2883-I) 选项
  • 可承受高共模瞬变:30kV/μs
  • 高速操作:
    • 10MHz 数字隔离
    • 4MHz / 8MHz SPI 隔离
    • 400kHz I2C 隔离
  • 3.3V (LTM2883-3) 或 5V (LTM2883-5) 工作电压
  • 1.62V 至 5.5V 逻辑电源
  • 可在隔离势垒两端提供 ±10kV ESD HBM
  • 共模工作电压:560VPEAK
  • 低电流停机模式 (<10μA)
  • 扁平 (15mm x 11.25mm x 3.42mm) BGA 封装
产品详情
LTM®2883 是一款完整的电流数字 µModule® 隔离器。其无需使用外部组件。单个 3.3V 或 5V 电源通过一个集成型隔离式 DC/DC 转换器为接口的两侧供电。一个逻辑电源引脚提供了与 1.62V 至 5.5V 不同逻辑电平的简易连接,这与主电源无关。
可用选项符合 SPI 和 I2C (仅限主控器模式) 规范。
隔离侧包括标称值为 ±12.5V 和 5V 的电源,它们各能提供 20mA 以上的负载电流。每个电源都可以采用单个外部电阻器从其标称值进行调节。
耦合电感器和一个隔离式电源变压器在输入和输出逻辑接口之间提供了 2500VRMS 的隔离度。该器件非常适合于那些接地环路断开的系统,允许很大的共模电压范围。在共模瞬变 >30kV/μs 的情况下,通信不会出现中断。
应用
  • 隔离型 SPI 或 I2C 接口
  • 工业系统
  • 测试与测量设备
  • 断开接地环路
方框图
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
