LT3645 36V 500mA 降压型稳压器和 200mA LDO
KANA 发表于 2019-02-22 14:28:34
数据: LT3645产品技术英文资料手册
优势和特点
  • 宽输入范围
    • 工作范围为 3.6V 至 36V
    • 过压闭锁功能可保护电路安全承受输入端上的 55V 瞬态电压
  • 500mA 输出电流开关稳压器
  • 高开关频率:750kHz
  • 200mA 低压差线性稳压器
    • 1.2V 至 16V 输入;0.8V 至 8V 输出
    • 310mV 压差电压 VCC2 至 OUT2
  • 精准的可编程欠压闭锁
  • 抗短路能力高
  • 内部软起动
  • <2μA 停机电流
  • 小外形耐热性能增强型 16 引脚 (3mm x 3mm) QFN 封装和 12 引脚 MSE 封装
产品详情
LT®3645 是一款双通道输出稳压器,集成了一个 500mA 降压型稳压器和一个 200mA 低压差线性稳压器 (LDO)。3.6V 至 36V 的宽输入电压范围使 LT3645 适合对来自多种电源的功率进行调节,包括 24V 工业电源和汽车电池。该器件的高工作频率允许使用纤巧和低成本的电感器及电容器,从而实现了非常小巧的解决方案。
逐周期电流限制和频率折返可提供针对短路输出的保护作用。软起动及频率折返消除了启动期间的输入浪涌电流。
线性稳压器从 VCC2 引脚获取工作电压,可在电压低至 1.2V 的条件下运作。它可提供 200mA 的输出电流和一个 310mV 的典型压差电压。
LT3645 的其他特点包括 <2μA 停机、短路保护、软起动和热停机功能。LT3645 采用耐热性能增强型 16 引脚 (3mm x 3mm) QFN 封装或 12 引脚 MSE 封装。
应用
  • 汽车 CMOS 图像传感器
  • 工业 / 汽车微控制器电源
    方框图
    技术文档
    数据手册(1)
    收藏
    相关话题
    文章来源栏目
    +加入圈子
    评论(0)
    加载更多评论
    参与评论
    分享到
    QQ空间 QQ好友 微博
    取消
