ADP1050 用于带PMBus接口隔离式电源的数字控制器
KANA 发表于 2019-02-22 14:28:34
数据: ADP1050产品技术中文资料手册
优势和特点
  • 多功能数字电压模式控制器
  • 高速输入电压正馈控制
  • 4个脉冲宽度调制(PWM)逻辑输出,625ps分辨率
  • 开关频率:
    49 kHz至625 kHz
  • 作为从机器件的频率同步
  • 脉冲跳跃省电模式
  • 预偏置启动
  • 条件过压保护
  • 广泛的故障检测和保护
  • 兼容PMBus
  • 用于简化编程的图形用户界面(GUI)
  • 欲了解更多特性,请参考数据手册
产品详情
ADP1050是一款带PMBusTM 接口的先进的数字控制器,用于高密度、高效DC-DC功率转换。该控制器通过高速输入电压正馈实现电压模式控制,从而改善瞬态和噪声性能。ADP1050具有4个可编程脉冲宽度调制(PWM)输出,可控制带有额外同步整流(SR)控制的最高效的电源拓扑。
ADP1050集成多种特性,能够实现稳健的并行和冗余工作系统,从而满足高可应用性客户的需求。该器件具有同步、预偏置启动功能,并且采用有条件的过压技术,能够在并行工作模式下识别并安全关断故障电源。
ADP1050基于灵活的状态机架构,采用直观的图形用户界面实现编程。易于使用的接口缩短了设计周期,因此构成一个加载于内置EEPROM的稳定硬件编码系统。小型(4 mm x 4 mm) LFCSP封装让ADP1050成为超级紧凑、隔离型DC-DC功率模块或嵌入式电源设计的理想选择。
应用
  • 高密度、隔离式DC/DC电源
    中间总线转换器
    高可用性并行电源系统
  • 服务器、存储器、工业、网络和
    通信基础设施
方框图
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
