LT3500 单片式 2A 降压型稳压器和线性稳压器/控制器
KANA 发表于 2019-02-22 14:28:34
数据: LT3500产品技术英文资料手册
优势和特点
  • 宽输入范围:工作时为 3V 至 36V,最大值为 40V
  • 在整个输入范围内提供短路保护
  • 2A 输出电流能力
  • 可调 / 可同步固定频率工作范围:250kHz 至 2.2MHz
  • 软起动 / 跟踪功能
  • 输出可调节到低至 0.8V
  • 具 13mA 输出能力的可调线性稳压器/驱动器
  • 具互补输出的电源良好比较器
  • 低停机电流:12μA
  • 耐热增强型 3mm x 3mm DFN 或 16 引脚 MSOP 封装
产品详情
LT®3500 是一款电流模式 PWM 降压型 DC/DC 转换器,具有一个内部 2.3A 开关。3V 至 40V 的宽输入范围使得 LT3500 很适合于对来自各种电源的功率进行调节,包括汽车电池、24V 工业电源和未调整的墙上适配器。
可利用电阻器设置的 250kHz 至 2.2MHz 频率范围和同步能力实现了效率和外部元件尺寸之间的优化。逐周期电流限制、频率折返和热停机功能提供了针对短路输出的保护作用。软起动功能可控制输出电压的斜坡速率,从而消除了启动期间的输入浪涌电流,并且提供了输出跟踪功能。
LT3500 包含一个具反馈控制功能的内部 NPN 晶体管,它可被配置为一个线性稳压器或线性稳压控制器。
LT3500 的低电流停机模式 (<12μA) 在电池供电型系统中实现了简易的电源管理。
应用
  • 汽车电池调节
  • 工业控制
  • 墙上变压器调节
  • 分布式电源调节
方框图
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
