LT3694 具双通道 LDO 的 36V、2.6A 单片式降压型稳压器
KANA 发表于 2019-02-22 14:28:34
数据: LT3694产品技术英文资料手册
优势和特点
  • 宽输入范围:4V 至 36V
  • 过压停机功能可保护电路安全承受 70V 瞬态电压
  • 具内部电源开关的 2.6A 输出开关稳压器
  • 具可编程电流限值的双通道、低压差、线性稳压控制器
  • 跟踪 / 软起动输入和电源良好输出简化了软起动和电源排序
  • 采用小型电感器及陶瓷电容器
  • VOUT(MIN) = 0.75V (降压稳压器和 LDO)
  • 250kHz 至 2.5MHz 的可调开关频率
  • 准确的使能门限提供了用户可编程的欠压闭锁
  • 提供了时钟同步 (LT3694) 或用于实现至其他开关稳压器之同步的时钟输出 (LT3694-1) 选项
  • 耐热性能增强型 28 引脚 4mm x 5mm QFN 封装和 20 引脚 TSSOP 封装
产品详情
LT®3694 / LT3694-1 是单片式、电流模式 DC/DC 转换器,具有双通道、低压差稳压控制器。开关转换器是一个能够在其输出端上产生高达 2.6A 电流的降压型转换器。每个稳压器具有独立的跟踪 / 软起动电路,因而简化了电源排序以及与微控制器和 DSP 的连接。
开关频率利用单个电阻器来设定,可调范围为 250kHz 至 2.5MHz。这种高开关频率允许使用小的电感器和陶瓷电容器,从而造就了非常小巧的三通道输出解决方案。恒定开关频率与低阻抗陶瓷电容器相组合,产生了低且可预知的输出纹波。保护电路负责检测电源开关和外部肖特基箝位二极管中的电流,以避免 LT3694 遭受短路情况的损坏。频率折返和热停机提供了额外的保护功能。
凭借其 4V 至 36V 的宽输入电压范围,LT3694 可对多种电源进行稳压,从 4 节电池和 5V 逻辑电源轨到未调整的墙上变压器、铅酸电池和分布式电源等。LT3694 可利用 SYNC 引脚同步至一个外部时钟,而 LT3694-1 则提供了一个 CLKOUT 引脚,允许其他 DC/DC 转换器同步至 LT3694-1 时钟。
应用
  • 汽车
  • 工业
  • DSL 和电缆调制解调器
  • 分布式电源调节
  • 墙上变压器调节
方框图
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
